диски от других моделей митсубиси
roman42
#31 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн фев 22, 2016 4:32 pm
rebel
У меня цепляло только при ооочень сильной загрузке, за НЕ штатный задний подкрылок. Без них все со свистом проходит.
Ставь и не парься 225/50R17.
На 7.5 J можно ставить 215 и 225 ширину, вы разницы не заметите.
rebel
#32 Непрочитанное сообщение rebel » Вт фев 23, 2016 1:00 am
roman42 писал(а): На 7.5 J можно ставить 215 и 225 ширину, вы разницы не заметите.
С учетом вылета ET46?
roman42
#33 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт фев 23, 2016 6:45 am
ДА
rebel
#34 Непрочитанное сообщение rebel » Вт фев 23, 2016 1:37 pm
Спасибо огромное! Когда поставлю, точно отчитаюсь)
roman42
#35 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт фев 23, 2016 6:51 pm
rebel писал(а):Спасибо огромное! Когда поставлю, точно отчитаюсь)
Все будет ок! :good:
rebel
#36 Непрочитанное сообщение rebel » Пн мар 07, 2016 2:47 pm
roman42, посоветуйте, пож-та, гайки под мои диски (производителя, материал, параметры). Сказали, что необходимы "под конус".
roman42
#37 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб мар 12, 2016 12:38 pm
rebel писал(а):roman42, посоветуйте, пож-та, гайки под мои диски (производителя, материал, параметры). Сказали, что необходимы "под конус".
У меня стоят штатные гайки (оригинал) . под конус от штамповки.
Если нет,попробуйте найти гайки от Москвича 412 они подходят по резьбе,но к ним нужен другой ключ. Эти гайки в разы лучше китайского г..на! Есть даже хром гайки.
rebel
#38 Непрочитанное сообщение rebel » Сб мар 12, 2016 12:52 pm
У меня сейчас штатные штамповки R16, и гайки от них подойдут к литым дискам??? Они же короткие, а там колодцы глубокие. Да и монтажник сказал, что нужны другие. Иначе эти бы предложил оставить.
roman42
#39 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб мар 12, 2016 5:37 pm
rebel писал(а): У меня сейчас штатные штамповки R16, и гайки от них подойдут к литым дискам??? Они же короткие, а там колодцы глубокие. Да и монтажник сказал, что нужны другие. Иначе эти бы предложил оставить.
Глубина ни как не влияет на подойдут или нет!
Гайка влезает в колодец вместе с ключом? Тогда в чём проблема? Если нет, тогда искать другие, может даже под шестигранник, что бы ключ вставляется уже в гайку ,а не сверху.
rebel
#40 Непрочитанное сообщение rebel » Сб мар 12, 2016 9:56 pm
roman42 писал(а): Глубина ни как не влияет на подойдут или нет!
В общем, я так понимаю, надо с диском в магазин ехать, через интернет проблематично подобрать подходящие по всем параметрам.
Да и покрасивше будут длинные хромированные, нежели штатные)
roman42
#41 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс мар 13, 2016 5:33 pm
rebel писал(а): Да и покрасивше будут длинные хромированные, нежели штатные)
Вся эта красота как правило облезает после первой зимы, ну если металл будет совсем г..., можно и не открутить при случае :D. км за 100-150 от города.
rebel
#42 Непрочитанное сообщение rebel » Вс мар 13, 2016 11:39 pm
roman42 писал(а): Вся эта красота как правило облезает после первой зимы, ну если металл будет совсем г..., можно и не открутить при случае :D. км за 100-150 от города.
Поехал в магазин с диском. В итоге выяснилось, что подходят гайки с прессшайбой. Взял стальные хромированные "Вектор" российского производства. Выглядят качественно. Надеюсь, будут служить долго.
roman42
#43 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн мар 14, 2016 12:50 pm
rebel писал(а): гайки с прессшайбой. Взял стальные хромированные "Вектор" российского производства. Выглядят качественно. Надеюсь, будут служить долго.
ЦО у вашего диска сколько ?
rebel
#44 Непрочитанное сообщение rebel » Пн мар 14, 2016 5:28 pm
roman42 писал(а): ЦО у вашего диска сколько ?
67,1 - как у штатных.
roman42
#45 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт мар 15, 2016 8:14 am
тогда все ок с такими гайками :)
Вернуться в «Шины и диски»
