Страница 1 из 4
диски от других моделей митсубиси
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:54 am
konsm76
подскажите кто знает-подходят ли диски от других моделей митсубиси(в частности галант,аутлендер,16 радиуса)к лансеру или нет!
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:48 am
Deminolog
Если память не изменяет, у аута XL аналогичные параметры... Но точно не помню...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:51 am
GLAVMEH
вылеты только разные
Добавлено: Ср янв 20, 2010 2:03 pm
konsm76
а от хэндай тускан-параметры вроде то же одинаковые! и вообще поделитесь инфой диски от каких других машин подходят-кто ставил проверял-я думаю всем интересно!!!!!!!!!!!!!а так же какие неоригинальные диски подходят-только конечно интересно узнать проверенные сведения,а не я думаю или может быть!
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:19 am
юх..
а какой смысл смотреть от какой машины че подойдет? есть основные параметры (ширина, количество дырок/дистанция между ними, вылет), по которым и выбираешь диск
Добавлено: Чт янв 21, 2010 8:23 am
GLAVMEH
juhi
+1
только забыл про диаметр ступицы еще
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:37 pm
юх..
ну короче:
Шины
Штатные размеры
205/60 R16
Нештатные размеры
215/50 R17, 215/45 R18
Диски
Штатные размеры
6,5 x 16 ET46
Нештатные размеры
7 x 16 ET43
Размеры для тюнинга
7 x 17 ET40, 7,5 x 17 ET40, 7,5 x 18 ET40, 8 x 18 ET40
(с)4tochki.ru
диаметр центрального отверстия не меньше 67.1, можно больше, но тогда нужны проставочные кольца
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:05 pm
TOYOTA MAN
juhi писал(а):но тогда нужны проставочные кольца
Которые фиг где найдешь в нашем городе
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:09 pm
Cnnynuk
TOYOTA MAN
интересно где же ты живешь, что у вас колец нет а машины продают!
Добавлено: Чт янв 21, 2010 9:04 pm
GLAVMEH
Cnnynuk
если не ошибаюсь то Чита
TOYOTA MAN
если спалил то прошу прощения
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:52 pm
gena73
Ребята помогите,диски с вылетом ET38 7*16 подойдут на Lancer X
Добавлено: Пн янв 25, 2010 3:39 pm
PILOTim
Подойдут. У меня ЕТ35 были
Добавлено: Пн янв 25, 2010 7:40 pm
borisov383
На кой Х.. Вам кольца?5-и шпилек мало?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 8:01 pm
Deminolog
"Для чего нужны центровочные кольца.
Значительная часть литых и кованых автомобильных дисков, представленных на рынке является универсальными, то есть подходящими на несколько различных моделей автомобилей. Поэтому ступичное отверстие диска делается максимально большего размера. Центровочные кольца необходимы для установки в диск с целью достижения полного соответствия диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска.
К чему приводит отсутствие центровочных колец.
Несоответствие диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска при отсутствии центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой, даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля.
Почему алюминиевые центровочные кольца лучше пластиковых.
Многие производители комплектуют диски пластиковыми центровочными кольцами. Такие центровочные кольца недолговечны по причине хрупкости материала, из которого они изготовлены и являются по существу "одноразовыми"."
P.S. У меня колец нет, мне как раз шпилек хватает
И никакого биения нет
Ни на 100, ни на 140, ни на 160
Добавлено: Пт фев 05, 2010 8:45 pm
Soloma
Deminolog
Отсутствие проставочных колец приводит к увелечению нагрузки на шпильки..далее понятно. Ставятся для лучшего центрования диска. К УСТАНОВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! Тема уже обсуждалась Стоят 400р в Южном порту под любой размер. Не те деньги ,чтобы экономить на собственной безопасности.
ТЕМА ОБСУЖДАЛАСЬ
