225/45/R17, требуется помощь
DiR
Всем привет.
Собираюсь на лето обновить штатную резину на менее шумную.
Выбор между 225/45/R17 и 215/50/R17 (рекомендуемая), хотелось бы первый вариант. Ее и в магазинах больше и по цене дешевле.
225 нормально встанет, никаких проблем не возникнет?
И какие на нее диски подойдут?
Те же 7.5Jx17 5/114.3 ET 40?
Спасибо )
Спасибо )
KRIL07
Re: 225/45/R17, требуется помощь
Встречный вопрос - а почему именно 40-вой вылет? Я просто думал ставить 215 на 45ый или не стоит?DiR писал(а):Всем привет.
В какой-то теме читал, что 225/50/17 не задевает.
Но в итоге так и не определился между 225/50 или 45 R17, 215/50/17 или вообще 205/55/17 (по идее последняя будет менее чуствительна к колейности).
JOHNNY
225/50/R17 ближе к оригиналу, чем 225/45. 225 нормально встаёт.DiR писал(а): Выбор между 225/45/R17 и 215/50/R17 (рекомендуемая), хотелось бы первый вариант. Ее и в магазинах больше и по цене дешевле.
подойдутDiR писал(а):И какие на нее диски подойдут?
DiR
Вылет смотрел на 4 точках, авто-легион да и много где на 17 радиус указано ET40. Но я так понимаю вылет маленький, здесь же на форуме говорили о 42-47.
Из соседней темы:
На 17 радиус:
Ширина 7-8 / разболтовка только 5*114,3 / вылет желательно от 42 до 47, 40конечно маловат / посадочное отверстие на ступицу не меньше 67,1 можно больше, но не меньше, иначе диск не налезет. если больше купи кольца проставочные, их стоимость 10-20р за штуку.
На 17 диски советую резину: 215/55; 215/50; 225/50; 225/45.
Насчет резины: 225 не будет вылезать за арки? 225/50 по параметрам почти идеально к рекомендуемым, изменение клиренса +2.5мм, а вот 225/45 -9мм. Уменьшение клиренса существенно на что может повлиять?
Рекомендуемые 215/50 совсем брать не хочется, цены на этот типоразмер ломовые.
[/b]
Из соседней темы:
На 17 радиус:
[/b]
KRIL07
Спасибо за объяснения и советы.DiR писал(а): Насчет резины: 225 не будет вылезать за арки? 225/50 по параметрам почти идеально к рекомендуемым, изменение клиренса +2.5мм, а вот 225/45 -9мм. Уменьшение клиренса существенно на что может повлиять?
Вот здесь наш клубный товарищ выложил фото 225/50/17. (про размер там на второй странице темы)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Soloma
DiR
Soloma
virus_net
- XRT member
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=261623#261623DiR писал(а):225 нормально встанет, никаких проблем не возникнет?
225/45/R17 - у меня никаких проблем не возникло, разве что кочки теперь чувствуются сильнее
(((MAXIMUS)))
KRIL07
Soloma
KRIL07
manus
-Alex-S-
