Встанут ли на ланс 18" вылет 38
Shaithan
#1 Непрочитанное сообщение Shaithan » Чт авг 12, 2010 10:23 am
Собственно нашел оболденные диски, хотелось бы узнать встанут ли такие на машинку. Параметры дисков - 7.5-18 114.35 +38 . И если встанут, то какие должны быть параметры резины.
Usatiymen
#2 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Чт авг 12, 2010 10:32 am
Встать то встанут, но из арок немного выпирать будут. Уже ставили (кто конкретно не помню - видел на построении логотипа в Зеленограде) на ланс BBS диски от эвика. Резина как вариант 215/45 R18.
Shaithan
#3 Непрочитанное сообщение Shaithan » Чт авг 12, 2010 11:07 am
А чиркать при повороте руля, или еще хуже биться на кочках не будут об арки?
roman42
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт авг 12, 2010 12:37 pm
Усатый Нянь писал(а): 215/45 R18.
215 идут на 7J, а 7.5J надо 225 не меньше и в итоге будут выпирать на 18мм от штатного.
Медведь
#5 Непрочитанное сообщение Медведь » Чт авг 12, 2010 1:00 pm
Shaithan писал(а):А чиркать при повороте руля, или еще хуже биться на кочках не будут об арки?
При большой загрузке на заднюю ось а\м при вылете в 38 возможно задевание об арки. Ну и соответственно будет забрасывать борта грязью из под передних колес.
Я на Drive2.ru
Shaithan
#6 Непрочитанное сообщение Shaithan » Чт авг 12, 2010 1:25 pm
Спасибо за инфу!
Ребята, подскажите тогда, какой вариант лучше тогда 18" с какими параметрами
http://www.milano-wheels.com/products/v ... er_ms.html вот варианты дисков, прошу не расценивать как рекламу!
Usatiymen
#7 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Чт авг 12, 2010 1:29 pm
Ну мне кажется лучше взять с 48 вылетом
Shaithan
#8 Непрочитанное сообщение Shaithan » Чт авг 12, 2010 2:22 pm
Усатый Нянь писал(а):Ну мне кажется лучше взять с 48 вылетом
с 48 вылетом то лучше наверное, только вот цифра - 114.3 случаем не размерыдырок под болты? подойдет ли этот параметр?
roman42
#9 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт авг 12, 2010 2:39 pm
Shaithan писал(а):только вот цифра - 114.3 случаем не размерыдырок под болты?
5*114.3 это наш размер и вылет +48 ближе к штатному.
Еще необходило узнать ЦО (штатное 67.1) оно должно быть не меньше штатного, и наче неналезет. :)
Shaithan
#10 Непрочитанное сообщение Shaithan » Пт авг 13, 2010 9:36 am
Всем большое спасибо за помошь! :Bravo:
Re: Встанут ли на ланс 18" вылет 38
#11 Непрочитанное сообщение 96902 » Пн янв 31, 2011 10:56 pm
Shaithan писал(а):Собственно нашел оболденные диски, хотелось бы узнать встанут ли такие на машинку. Параметры дисков - 7.5-18 114.35 +38 . И если встанут, то какие должны быть параметры резины.
ВСТАНУТ - ЛЕГКО - а то тут теоретики понапишут :bu:
реза 215/45 и 225/45
конеШно в идеале вылет 40-46
Вернуться в «Шины и диски»
