Встанут ли назад Volk Racing
salt_ua
#1 Непрочитанное сообщение salt_ua » Чт авг 12, 2010 10:23 am
Встанут ли на перед Volk Racing 17*8 а на зад 17*9 ET 45 4-5-114.
Deteena
#2 Непрочитанное сообщение Deteena » Чт авг 12, 2010 10:36 am
неа..не встанут
salt_ua
#3 Непрочитанное сообщение salt_ua » Чт авг 12, 2010 2:59 pm
Deteena писал(а):неа..не встанут
Вылет большой?
roman42
Re: Встанут ли назад Volk Racing
#4 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт авг 12, 2010 5:36 pm
salt_ua писал(а):Встанут ли на перед Volk Racing 17*8 а на зад 17*9 ET 45 4-5-114.
Я думаю встанут, только резину надо 235/45R17
но будут выпирать 1.5 см и внутрь почти столько
235 кто-то уже ставил, только на 18
на 9J минимум можно ставить как раз 235
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт авг 12, 2010 5:41 pm
Вылет большой?
вылет почти как штатный +46, надо ЦО узнатьмогут не налезть.
Штатное 67.1, больше можно меньше нельзя.
salt_ua
#6 Непрочитанное сообщение salt_ua » Чт авг 12, 2010 7:50 pm
Спс, а силки нету кто ставил?а то возможности примерять нету, а прошибить не хочется!
Deteena
#7 Непрочитанное сообщение Deteena » Пт авг 13, 2010 9:36 am
Вылет большой?
ширина огромная для такого вылета. с вылетом 35 можно попробовать... но с 45 упрутся в стойку
roman42
#8 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт авг 13, 2010 4:36 pm
salt_ua писал(а):Спс, а силки нету кто ставил?а то возможности примерять нету, а прошибить не хочется!
Здесь посмотри: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... hlight=235
А вот шинный калькулятор: http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Я забил штатный размер 205/60R16 6.5J и твой 235/45R17 9J вот, что пишет- Колесо на 15 мм (0.6'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо. Колесо будет выпирать наружу на 15 мм (0.6'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
Я не ставил 235 9J поэтому на 100% не уверен, но у меня стоит 225/50R17 7J не, что не шоркает ВСЕ ОК! Фото здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=731&start=1710
#9 Непрочитанное сообщение 96902 » Пн янв 31, 2011 10:54 pm
скажу так, что 8,5 при вылете 40-46 диск цепляет крыло
Вернуться в «Шины и диски»
