нужен совет по R17
- roman42
А у меня диаметр больше штатного и ширина тоже больше штатной. И не цепляет т.к. вылет + 46. Надо раматривать все параметры , а не только какой-то один.Усатый Нянь писал(а):roman42
а вот у меня несмотря на то что R17, общий диаметр колеса даже меньше.
roman42 писал(а): то R17 точно цеплять не будут ( при соответствующей резине)
Диаметр не влияет на то, будет колесо чиркать или нет, т.к. всегда компенсируется за счет размера резины. А вот ширина диска и вылет напрямую связаны. Те, кто думают, что при увеличении диска (например со штатного 6j до 8j) вылет должен оставаться прежним -- глубоко заблуждаются. Вылет должен изменяться ровно на половину разницы между шириной штатного и нового дисков. Т.е. если был 6, а стал 8 дюймов, вылет должен уменьшиться на 1 дюйм (2.54 см). А значит, для 8 дюймового диска, вылет 46 -- никуда не годится, а должен быть около 20-25.
Вообще-то это не мнение, это факт. Тут нет смысла соглашаться или нет. Могу объяснить:
На рисунке показаны 3 диска (сверху вниз):
диск шириной 6j ET 46
диск шириной 8j ET 46
диск шириной 8j ET 20
Зеленая полоса -- для сравнения, насколько углубится диск относительно оригинального
Красная полоса -- ось симметрии диска
Синяя полоса -- крепление диска к ступице
Если мы не будем менять вылет, колесо просто упрется внутри. Если изменим, как я сказал, то колесо вылезет наружу. Возможно, конструкторами предусмотрено, что можно изменять размер диска до 7.5j, как на 2.0 американском лансере, т.е. есть запас внутри. Но в любом случае, правильно считать, как я написал выше.
PS Я просто не знаю, какой запас остается у лансера до арки внутри. Этих данных нет нигде. Нужно просто мерить и все.
Последний раз редактировалось z-11 Ср ноя 24, 2010 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Usatiymen
z-11
Ты можешь вдаваться в теорию сколь твоей душе угодно. Спорить я с тобой не собираюсь. Поставь себе колеса с вылетом 20-25, как ты предлагаешь и шириной диска 8j - сильно удивишься. Как выглядит на улане колеса шириной 8j и вылетом 38 - я видел.
P.S. у меня колеса (точнее диски) 7.5j и штатным вылетом. Так внутри не чиркает (по крайней мере не замечал) и наружу выпирать они сильнее штатных не стали почему-то (хотя может разницу в 1,2 см я не увидел... возможно)
P.P.s. вопрос почему у второго и третьего диска с одинаковой шириной, но разным вылетом, на разное от центральной оси расстояние смещены наружняя и внутренняя граница обода? Т.е. рис. 2 - диск симметричен, а на рис. 3 нет?
- Лансеровод37рус
- D_A_V
Ставь 225/45.Лансеровод37рус писал(а):парни! выснено что дсики подходят вы мне скажите вот что на эти диски можно поставить 215 на 50 шины или 50 профиль это жесть для наших арок?? протсо 225 на 45 уж очень широки!!!! дайте совета
А что значит 225/45 очень широки? Я вот на них езжу, и ничего, не широко, даже как-то не думаю об их ширине=) И стоят 225/45 дешевле чем 215/50. Факт=)
Фотки в профиле, если что (ночные фото - там 225/45, а вторая фотка, где листы шумоизоляции разложены перед афто - это 215/50).
