нужен совет по R17
- Лансеровод37рус
- Deecor
Апну тему что-ли
Есть диски 7х17 ЕТ 48, ЦО 76.1
Сверловка штатная
Резина будет 215/50 либо 225/50
225 с таким вылетом не будет цеплять?
Из доступного выбрал Michelin Primacy HP, Continental ContiSportContact 3
Нужна наименее шумная и цепкая из 2х
Да, Конти в этом размере везде XL, индекс нагрузки обеих 94-95.
Есть еще Dunlop SP SPORT LM703 - за 5.9 т.р... - дешевле только Кумхо )))
Ну или еще что предложите поинтереснее
Колеса потом покажу
Сверловка штатная
Колеса потом покажу
- Usatiymen
Год назад выбирал из них же. Я остановился на Мишлене. Правильный выбор или судить сложно так как положительных отзывов достаточно много по обеим маркам.Deecor писал(а):Из доступного выбрал Michelin Primacy HP, Continental ContiSportContact 3
желательно вылет по-больше: 40-46.Deecor писал(а):Есть диски 7х17 ЕТ 48
- Deecor
Усатый Нянь Зачем меня пугаешь
Диск без резины примерял - хорошо разместился, должно быть ок... наверное.
Я хотел с вылетом 45, но ничего путного небыло... 46 вообще в 17" дефицит - только епоно-китайские Ямато, но они хромированные.
Я так понимаю, в моем случае лучше резину 215 взять...
А проставки под диски существуют только от 3х мм, зараза
Резину возьму какая дешевле будет Или по наличию
- Deecor
Усатый Нянь
Центровочные кольца есть, шли в комплекте. Я имел ввиду проставки для достижения вылета 46мм. (48-46)
В общем, заказал Континенталь - они дешевле оказались, и с бортиком
Соберу колеса - проверю
Еще гайки хочется хитрые, с оригинальным ключом - чтоб все 20 шт. были секретки. Видимо их за бугром заказывать, т.к. в инете у наших алюминиевые есть, но с ними связываться не хочется - чуть перетянул и гайку в мусор
Прошу извенить что не в тему, но мне приглянусь диски точнее 2 варианта, а параметры вылета не 46. Что делать подскажите?
1. Replica (Реплика) MZ22 на мазду 7,5x18 5x114,3 ET=50 d=67,1 это не реклама formulakoles.ru/catalog/disks/LS_Replica/MZ22/
2.СКАД "Кастор" 7,5x17 5x114,3 ET=42 d=67,1 это не реклама auto-legion.ru/disks/SKAD_Kastor.html
Резину думаю брать для 1-го вар.-та 215/45/R18, а для 2-го 215/50/R17. Все так или нет?
Последний раз редактировалось Titanium Ср апр 06, 2011 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
- Usatiymen
Titanium
1 вариант не стоит, вылет слишком мал. учитывая что сам диск будет на дюйм шире - есть вероятность цеплять за внутреннюю часть арки.
2 ой мне кажется предпочтительнее. По резине вариант оптимален для машины, но не для кошелька, т.к. размерность не очень ходовая, то будет стоить несколько дороговато. Подешевле выйдет 225/45 R17, но их в колее кидает немного сильнее.
Парни, подскажите, пожалуйста, этот размер дисков встанет на ланс x ? http://www.allrad.ru/ru/catalog/sendval ... zAxOTIzNTs И какие макс параметры встанут на R17 на наш ланс ? Ну я имею виду, чтобы встали сразу, не выпирали и ничего лишнего не надо было бы доделывать ) Спасибо большое!
p.s.это не реклама! )
