Вопрос по проставочным кольцам
z-11
#1 Непрочитанное сообщение z-11 » Чт ноя 11, 2010 11:04 pm
Думаю взять себе конкретные диски. Вылет там всего 18. Соответственно придется брать проставки хотя бы 20 мм. У кого-нибудь есть подобный опыт? Как оно, нормально?
Maverick
#2 Непрочитанное сообщение Maverick » Чт ноя 11, 2010 11:12 pm
Насколько я понимаю ,у тебя ничего не получится,проставочные кольца ставят ,чтобы уменьшить вылет, а у тебя его надо увеличивать.Увы
z-11
#3 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт ноя 12, 2010 2:21 am
В общем, немного разобрался. Действительно проставочные кольца используются для уменьшения вылета.
По поводу моих дисков: важно учитывать размер самого диска. Если для лансера с шириной диска 7-7.5 нормальным читается вылет 46, то для обода шириной 8, вылет в 18-20 мм будет вполне нормальным. Значит, все ок. Но на всякий случай, думаю, стоит примерить их прежде, чем покупать.
#4 Непрочитанное сообщение 96902 » Пн янв 31, 2011 11:04 pm
z-11 писал(а): Если для лансера с шириной диска 7-7.5 нормальным читается вылет 46, то для обода шириной 8, вылет в 18-20 мм будет вполне нормальным. Значит, все ок.
если бы говорили о ширене 2 или 3 :ROFL:
а так что 7-7,5-8 вылет нужен ну почти одинаковый, а это от 36 до 48 смотря какая ширина
D_A_V
#5 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вс фев 13, 2011 9:59 pm
Ды ты что, не в коей мере так. Для ширины диска 8 вылет в 18-20 будет просто пипец. Даже не думай их покупать.
Ну а уж если нам не веришь, обязательно примерий перед покупкой, и поймешь, что они капец как выпирать будут.
Вернуться в «Шины и диски»
