[ЗАКРОЙТЕ]
[ЗАКРОЙТЕ]
Всем привет. Народ подскажите хочу себе поставить OZ 35TH Anniversary.
Подойдут ли такие размеры 8 5x114.3 ЕТ45
Последний раз редактировалось danilayakovlev.nsk Сб июн 13, 2015 5:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
- mormoncrew
- Andrik X
вторые - это практически ЗАВОДСКИЕ параметры. разница в вылете в 2 мм не играет роли.Zaknofein писал(а):R18-8J +38 5*114.3 встанут норм как думаете?
R18-7.5J +48 5*114.3 или вот такие?
а вот первые и ширина диска больше и вылет меньше - будут торчать из арки - дополнительный пескоструй гарантирован
- Andrik X
Это такой прикол?z-11 писал(а):Andrik X
не 2 мм в вылете, а целых 15 (нужно учитывать изменение ширины диска)
а вот при вылете 38 и ширине 8 как раз будут практически заводские параметры
как это возможно при более широком диске и меньшем вылете диска?
На всякий случай сразу скажу из личного опыта - у меня уже не первый год на лансе стоят диски 8х18 ет45. и то они слегка выступают (если уж совсем придираться).
А если вылет уменьшить - еще дальше будет торчать...
