Rays Gram Lights18, помогите решить с параметрами и резиной
Samvel
#1 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб фев 05, 2011 1:58 pm
ребят выручайте,вот дисочки беру http://altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/50421/ и мнения заодно каждого приятно знать
параметры 7,5J-18 и 8,0J-18, вылет везде +40, 5*114,3
так как я всегда хотел сохранить динамику,спереди я думаю ставить штатные 215/45 , что скажете? но что сзади ставить? а как вам параметры? будет ли выпирать, и всё такое.. давайте вместе решим что и как сделать :beer:
z-11
#2 Непрочитанное сообщение z-11 » Сб фев 05, 2011 2:39 pm
диски клевые. параметры почти заводские. ниче никуда выпирать не будет.
резину я бы брал вообще 205, чтобы красиво смотрелось, хотя у самого 235 ))
215 проблематично будет найти. не ходовая резина
Samvel
#3 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб фев 05, 2011 10:18 pm
205 ? это как? какой полный размер
я вот думал разноширокие типо поставить , спереди скажем 215/45 штатные, для динамики, а сзади к примеру 235/40 или же вообще 245/40 в случае 245 диаметр колеса заднего один в один получается с штатным передним 215 , как вам? сзади получается зацеп хороший :)
не молчите участвуйте :beer:
z-11
#4 Непрочитанное сообщение z-11 » Сб фев 05, 2011 11:40 pm
205 на 40 или на 45
вот, как у него http://www.drive2.ru/cars/mazda/3/3/jdr/
правда у него семнашки шириной 9 дюймов. видно, что за арки вылезают сильно. но резина на них красиво смотрится
разноширокие лучше не ставить на лансер, т.к. переднеприводный. это только ухудшит динамику
Samvel
#5 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс фев 06, 2011 12:11 am
почему ухудшит? задние калесья разве участвуют в разгоне? я логику не уловил..
z-11
#6 Непрочитанное сообщение z-11 » Вс фев 06, 2011 3:19 pm
Просто из-за ширины и высоты профиля сцепление с дорогой получается разное и длина окружности, соответственно количество оборотов у передних колес и задних за одно и то же время получится разным. Жопа может вилять. Обычно так ставят на заднеприводных. На передприводных в этом смысла нет никакого.
Samvel
#7 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс фев 06, 2011 3:29 pm
вот блин...
нужно подобрать значит мне что бы было одинаковым:( , просто 215 на зад с шириной в 8диска это слишком... она сильно домиком сзади будет если 215 натянуть...
а то что диаметр колёс один в один получается почти,всё равно количество оборотов у передних колес и задних за одно и то же время получится разным? :(
я думал главное что бы общий диаметр колёс у всех был одинаковый
z-11
#8 Непрочитанное сообщение z-11 » Вс фев 06, 2011 3:37 pm
если диаметр одинаковый, то скорее всего количество оборотов все-таки будет разным, но незначительно отличаться. просто из-за этого еще может АБС срабатывать. она же реагирует как раз на разное количество оборотов колес.
а домиком не сильно будет. вон, у мазды 205 при ширине 9 дюймов. и смотрится ок.
Samvel
#9 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс фев 06, 2011 3:45 pm
http://www.car-tyres.ru/
например у 215/45 и у 245/40 разница в общем диаметре колеса получается пару мм , как они могут с разными оборотами быть :(
вот у 225/45 уже диаметр сильно отличается
z-11
#10 Непрочитанное сообщение z-11 » Вс фев 06, 2011 3:59 pm
я ж говорю, это несущественно при такой маленькой разнице. а на счет разной ширины я бы задумался. лучше все же почитать отзывы владельцев.
Samvel
#11 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс фев 06, 2011 4:02 pm
блин ,интересно куда сунутся с такими вопросами... вот в чём вопрос :(
Мурзилка
#12 Непрочитанное сообщение Мурзилка » Вс фев 06, 2011 11:08 pm
:ROFL: :ROFL: :boyan2:
Samvel
#13 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн фев 07, 2011 12:46 am
z-11 писал(а):если диаметр одинаковый, то скорее всего количество оборотов все-таки будет разным, но незначительно отличаться. просто из-за этого еще может АБС срабатывать. она же реагирует как раз на разное количество оборотов колес.
Samvel
#14 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн фев 07, 2011 12:48 am
Мурзилка
играй в другой теме пожалуйста и заранее спасибо :evil:
Samvel
#15 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн фев 07, 2011 10:47 pm
короче пришёл к выводу ставить если что ширину 215 и на зад, но как будет выпирать обод диска шириной 8 натянутый пакрышкой шириной в 215... рискованно.. вдруг не красиво будет боюсь, хотелось бы видеть..
Вернуться в «Шины и диски»
