Вылет для дисков 7,5x17
den4ik89
#1 Непрочитанное сообщение den4ik89 » Пт фев 11, 2011 10:09 pm
Господа, всем доброго времени суток.Заранее извиняюсь если где-то промелькнул ответ на мой вопрос,во всяком случае вторые сутки не могу определиться - не ем,не сплю,а все думаю-думаю....)
Для лета собираюсь заказать ковку от авиатехнологии на 17 с шириной диска 7,5.Резину буду ставить 215/50/17 В связи с чем возникает вопрос про вылет.Думаю если оставить вылет на 46, то будет где-нибудь что-нибудь цеплять.... :bu: У кого есть какие мысли по этому поводу...
max power
#2 Непрочитанное сообщение max power » Пн май 16, 2011 12:17 pm
Тоже мучает тот же вопрос..Для себя ответил что НЕТ. Всё прокатит!
Производитель обязан предусмотреть установку цепей.Так что запас должен быть.ИМХО.
den4ik89
#3 Непрочитанное сообщение den4ik89 » Чт июн 16, 2011 11:55 am
Отвечаю сам на свой вопрос- диски купил( просто офигенные), вылет заказал 43 , встало все ПРОСТО замечательно
Usatiymen
#4 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Чт июн 16, 2011 12:18 pm
с 46-м тоже все отлично!
ledokol
#5 Непрочитанное сообщение ledokol » Сб июл 23, 2011 6:42 pm
стоит 35 вылет с 215 резиной домиком. тоже все гуд) ничего не цепляет)
dimasik767
#6 Непрочитанное сообщение dimasik767 » Ср янв 11, 2012 12:49 pm
а вообще 215 резина без проблем налезет на диск 7.5?
просто хочу слики заказать, а у них для 17х дисков не предусмотрена ширина 7
и по поводу вылета. какой все-таки рекомендованный для 17шек?
Andrik X
#7 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср янв 11, 2012 4:32 pm
вылет не зависит от диаметра колеса
родной=46, нормально будет от 40 до 48. можно и меньше - некоторые и с 38 гоняют и довольны :twisted: - но на мое имхо - многовато по сравнению с заводскими параметрами
Laнcer
#8 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср янв 11, 2012 4:55 pm
dimasik767
Езжу зимой 215/55R17 с дисками 17х7 и вылетом 46. Нигде ничего никогда не задевает и ни чиркает, все ОК! :)
lelik790
#9 Непрочитанное сообщение lelik790 » Ср янв 11, 2012 8:19 pm
Езжу летом на 225/45/R17 ширина 7,5 вылет 35 всё отлично.
В клубе с 09.09.09
TJames
#10 Непрочитанное сообщение TJames » Пн мар 19, 2012 2:10 pm
Кто-нибудь вылет 47 пробовал? :)
Laнcer
#11 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пн мар 19, 2012 2:52 pm
TJames писал(а):Кто-нибудь вылет 47 пробовал? :)
Если вылет 47 с шириной диска 7", то конечно ничего задевать не будет. А вот с шириной 7.5" не знаю. Скорее всего не будет ничего задевать...
Медведь
#12 Непрочитанное сообщение Медведь » Пн мар 19, 2012 3:36 pm
lelik790 писал(а):Езжу летом на 225/45/R17 ширина 7,5 вылет 35 всё отлично.
Отлично с таким вылетом?! - я бы так не сказал....!
Ты клиренс уронил на -9мм
Показания одометра показывает меньше на 5км/час
Борта грязью наверняка забрасывает сильно...
И заднюю часть авто ты сильно загружал или ездишь один????
Последний раз редактировалось Медведь Пн мар 19, 2012 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я на Drive2.ru
Медведь
#13 Непрочитанное сообщение Медведь » Пн мар 19, 2012 3:47 pm
dimasik767 писал(а):а вообще 215 резина без проблем налезет на диск 7.5?
Для шин размерностью: 215/50 R17 -ширина диска от 7 до 7,5
225/45 R17- ширина диска от 7,5 до 8, 225/50 R17 - ширина от 7,5 до 8
Вылет смотри от 40 до 46....+ или - можно 1-2мм
Я на Drive2.ru
Aleksandr1987
#14 Непрочитанное сообщение Aleksandr1987 » Пн янв 14, 2013 10:41 am
Перед:
Диаметр: 17
Ширина: 8
Сверловка: 5*114.3
Вылет: 43
ЦО:73 мм
Вес: 9.5 кг
Зад:
Диаметр: 17
Ширина: 9
Сверловка: 5*114.3
Вылет: 47
ЦО:73 мм
Подскажите диски с такими параметрами встанут на ЛансX???
СеДоЙ
#15 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн янв 14, 2013 11:02 am
Вообщем смотри :передний диск относительно штатного будет глубже на 16 мм. и выпирать наружу 22мм. Задний внутрь на 33 мм. наружу 30,5 мм.
Бензин ваш-идеи наши
Вернуться в «Шины и диски»
