Вылет для дисков 7,5x17
SATANIC
#16 Непрочитанное сообщение SATANIC » Чт мар 14, 2013 2:24 pm
Ребят, подскажите!
Диск R17 J7.5 ET45 встанет без проблем на Invite+? Не будет ли задевать внутри?
Так же, какую резину на него лучше взять, чтобы ничего не тёрло и не задевало 225/45 или 215/50?
Информация нужна срочно, диски "горят", да и покупаю в слепую без примерки из другого города.
Заранее благодарю!
Lancer X 1.5 МКПП Invite+ Чёрный, в обвесе Zodiac
roman42
#17 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт мар 14, 2013 3:04 pm
SATANIC
все встанет нормально с любой резиной
диск то на ступицу сядет ? Dia сколько ?
SATANIC
#18 Непрочитанное сообщение SATANIC » Чт мар 14, 2013 3:29 pm
D67.1 5x114.3 тут всё ровно.
Todor87
#19 Непрочитанное сообщение Todor87 » Чт май 15, 2014 8:41 pm
Подскажите ! диски 7.5x17 5*114.3 ET47 70.1, Какую резину лучше ,225/45 или 215 /50
roman42
#20 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 16, 2014 3:41 am
Todor87 писал(а):Подскажите ! диски 7.5x17 5*114.3 ET47 70.1, Какую резину лучше ,225/45 или 215 /50
обе станут, но
225.45 будет пониже , зато смотрится лучше
215.50 почти как штатный размер, для плохих дорого получше будет
и для 7.5 ширины лучше 225 ширина, на 215 лучше 7
Todor87
#21 Непрочитанное сообщение Todor87 » Пт май 16, 2014 3:48 pm
а 215 /45 как будет ? просто мне сегодня такие предложили по хорошей цене ( побольше профиль не хочу )..Заранее спасибо
taras310
#22 Непрочитанное сообщение taras310 » Вс окт 05, 2014 10:30 am
А с 52 вылет можно поставить?
roman42
#23 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс окт 05, 2014 11:58 am
taras310 писал(а):А с 52 вылет можно поставить?
Можно
Диск будет внутрь на 6мм по отношению к штатному
taras310
#24 Непрочитанное сообщение taras310 » Вс окт 05, 2014 12:11 pm
Спасибо)))
СеДоЙ
#25 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс окт 05, 2014 2:08 pm
это если ширина диска 6,5,а если он шире тогда не так
Бензин ваш-идеи наши
roman42
#26 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс окт 05, 2014 3:18 pm
СеДоЙ писал(а):это если ширина диска 6,5,а если он шире тогда не так
Что не так
при вылете +60 и шириной 7.5 j
диски встают без проблем!
А 6 мм приведены к штатным размерам диска!
СеДоЙ
#27 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс окт 05, 2014 6:30 pm
ну что не так
если например его диск с вылетом 52 и у него ширина 7 j,а не 6.5,как у штатного.То он будет не 6 мм.внутрь,а 1 мм. наружу относительно штатного
taras310
#28 Непрочитанное сообщение taras310 » Вс окт 05, 2014 10:45 pm
Ширина 6,5))
Inslide
#29 Непрочитанное сообщение Inslide » Вт ноя 11, 2014 2:00 pm
на моей диски R18 8,5J ET+44 Резина 215\45R18 Ничего не трет. Пальчик даже не проходит между колесом и задней аркой;)
Вернуться в «Шины и диски»
