Страница 1 из 2
Нужен совет
Добавлено: Сб фев 19, 2011 2:56 pm
Manjet
Предложили ковку со следующими параметрами:
Диаметр: 18
Ширина диска: 7,5
Вылет (ET): 45
Сверловка (PCD): 114.30x5
резина перед 225/40/18, зад 235/40/18, разборные
что скажете, для ланса пойдут колеса?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 4:50 pm
Andrik X
диски отлично подойдут, только проверь диаметр ЦО, нужно не меньше 67.1
а резина широковата (задние)
Добавлено: Сб фев 19, 2011 4:53 pm
Refuler
А зачем на передний привод,задние широкие колёса,вот я понимаю на БМВ ездил,там 367 сил,задний привод..,а здесь-то нафига?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:20 am
Manjet
а вот такие параметры
Диаметр: 18
Профиль: 225/40
Ширина диска: 8,5
Вылет (ET): 35
что скажете?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:42 am
Roman61
выпирать будет из арки
Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:47 am
Manjet
из-за ширины диска?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 5:29 am
roman42
Manjet писал(а):из-за ширины диска?
Нет, резина будет пошире (225 против 216 ширины диска )
ЕТ 35 против штатного 46, получаем 11 мм.
и еще резина 10мм
в итоге 2.1 см будет выпирать
Добавлено: Вс фев 20, 2011 2:45 pm
Manjet
ухх... все что предлагают, не клеится значит!
какие размеры тогда смотреть??? напишите кто-нибудь диапазон параметров пожалуйста!!
Добавлено: Пн фев 21, 2011 9:38 am
Hedgehog
Я бы взял R18 ширину диска 8 (для 225 резины самое то) ну и вылет от 42 до 46
Добавлено: Ср фев 23, 2011 6:42 pm
SpIoN
Подскажите а ширина 7.5 при вылете в 40 на 215 резине нормально будет?радиус 16
Добавлено: Ср фев 23, 2011 7:11 pm
z-11
SpIoN писал(а):Подскажите а ширина 7.5 при вылете в 40 на 215 резине нормально будет?радиус 16
нормально
Добавлено: Ср фев 23, 2011 8:20 pm
SpIoN
z-11
подскажи еще такую вещь, есть такие же диски с вылетом 48 ширина 7.5 16р
Смущает немного ширина.из-за этого не будет диск ближе к суппортам?или лучше через проставки до 46 вылета замутить?или не ломать себе голову и взять 40 вылет?
да, и еще, как щирина диска зависит от его вылета и наоборот
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:51 am
z-11
48 тоже встанет без проблем.
с увеличением ширины диска, уменьшается расстояние до внутренней части арки. чтобы этого не было, подбирают меньший вылет. формула простая:
новый вылет должен быть меньше на половину разницы ширины дисков, т.е. 46 -- стандартный вылет, (7.5-6.5)/2=0.5 дюймов, т.е. 12.7мм. 46-12.7=34.3 это не так существенно для ланса, поэтому штатные 18 7.5 диски имеют тот же вылет
до 8 дюймов можно спокойно ставить вылет от 35 до 50
Добавлено: Чт фев 24, 2011 8:59 am
SpIoN
z-11
Спасибо!
Добавлено: Чт фев 24, 2011 5:25 pm
SpIoN
z-11
ну а какой лучше вылет всетаки взять?40 или 48 при 7.5?
