Помощь по ADVAN kreuzer series x
mioiren
#1 Непрочитанное сообщение mioiren » Чт мар 17, 2011 1:34 pm
Привет. Никто не подскажет про размер центровочного отверстия ? Или даст ссылку где посмотреть или знает где на диске посмотреть. Заранее спасибо
Вот такие:
mioiren
#2 Непрочитанное сообщение mioiren » Пт мар 18, 2011 12:56 pm
Никто не знает ? Очень нужно
Usatiymen
#3 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Пт мар 18, 2011 1:50 pm
mioiren
Зачетные катки. А вот вопрос твой не совсем понял. Ты хочешь узнать где на самом диске наносятся параметры? Так что ли?
P.S. мож попробовать штанген-циркулем померить, если есть доступ к "телу"?
mioiren
#4 Непрочитанное сообщение mioiren » Пт мар 18, 2011 3:44 pm
Усатый Нянь писал(а):mioiren
Да, именно так или искать штанген-циркуль :)
Usatiymen
#5 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Пт мар 18, 2011 6:38 pm
Вот где на самом диске маркировка я не знаю :pardon:
mioiren
#6 Непрочитанное сообщение mioiren » Сб мар 19, 2011 11:08 am
Кто-нибудь может подсказать ?
Deecor
#7 Непрочитанное сообщение Deecor » Сб мар 19, 2011 11:47 am
mioiren
Тоже блин проблема - возьми и измерь... Видно-же, что никто не знает
А параметры дисков обычно выштампованы на обратной стороне "спиц".
Вылет, PSD, диаметр, на счет ЦО не знаю. Но его можно и линейкой померить приблизительно.
Вот там:
Они нет?
http://www.advanwheels.com.au/wheels/wheel.aspx?id=18
И часто производители делают ЦО большим - 72, или 71.6мм
Потом просто кольца центровочные ставят. Так производителю и продавцу выгоднее, и нам удобнее
mioiren
#8 Непрочитанное сообщение mioiren » Сб мар 19, 2011 3:41 pm
Deecor писал(а):mioiren
Вот там:
Они нет?
Так вот мне и нужно знать какого диаметра ставить центровочные кольца-или 73, 72.5 или 72.6 ? ЦО на дисках нет.. По последней ссылке другие колёса, к сожалению
Deecor
#9 Непрочитанное сообщение Deecor » Сб мар 19, 2011 3:47 pm
mioiren
Понятно. Единственный выход - измерить.
На шиномонтаже это тоже могут сделать - штангенциркуль у них должен быть
mioiren
#10 Непрочитанное сообщение mioiren » Сб мар 19, 2011 7:34 pm
а на шиномонтаже центровочные кольца продают ?
Deecor
#11 Непрочитанное сообщение Deecor » Сб мар 19, 2011 7:44 pm
mioiren
Которые совмещены с магазином - да, продаются. В остальных - как повезет
mioiren
#12 Непрочитанное сообщение mioiren » Вс мар 20, 2011 8:33 pm
штангенциркуль не пролез в диск...
Hobot
#13 Непрочитанное сообщение Hobot » Ср мар 23, 2011 11:55 am
Купи деревянную линейку, обломай на месте и примерь. Делов-то :) Опять же снаружи диска подлезть можно :)
mioiren
#14 Непрочитанное сообщение mioiren » Ср мар 23, 2011 12:58 pm
Hobot писал(а):Купи деревянную линейку, обломай на месте и примерь. Делов-то :) Опять же снаружи диска подлезть можно :)
А снаружи-то что можно примерить ? :)
max21
#15 Непрочитанное сообщение max21 » Ср мар 23, 2011 1:21 pm
Если штангель не лезет: возьмите фальгу или пластилина кусок,обомните по отверстию,аккуратно выньте и замерийте. Как вариант :)
Вернуться в «Шины и диски»
