215/65 R 16 подходят.
dimchik3012
#31 Непрочитанное сообщение dimchik3012 » Пн окт 06, 2014 8:46 pm
Всё лучше - это про клиренс... который увеличивается и для зимы это лучше
2008 2,4МТ Красный
XIMIKATOR
#32 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт окт 10, 2014 12:55 am
ещё раз говорю что НЕТ, не лучше.
чем выше машина = тем выше центр тяжести = сильнее инерция при раскачке умножаем на плохое покрытие умножаем на ошибки в вождении и получаем вот такие видео
http://www.youtube.com/watch?v=hV5qmI-Ah3s
на каше эффект удваивается и поймать "зацеп" становиться вообще нереально
alexer1985
#33 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн июл 27, 2015 8:43 am
Большая резина вызвала большой ажиотаж и что не создавать новых тем напишу в этой,выкладываю фото,которые всем стали интересны.
alexer1985
#34 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн июл 27, 2015 10:04 am
Самые низкие точки это подрамник и фланец глушителя,фланец на фото ,а под подрамником оказался бугор,поэтому баночка очень впритык надо совать
roman42
#35 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июл 28, 2015 12:39 pm
alexer1985
хотелось бы увидеть фото 235/65R16
А то, что у вас на фото уже kws.s писал про них
А ему доверяют БЕЗ фото.
alexer1985
#36 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт июл 28, 2015 8:28 pm
roman42 писал(а):alexer1985
Так и писать же надо,во что не веришь,я то акцент на баночку делал,что фоткать то ?
P.S. 235/65/16 больше чем 215/65/16 на 1 см в радиусе и на 1см в обе стороны в ширине,но тем не менее,что фоткать ?
alexer1985
#37 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт июл 28, 2015 8:28 pm
roman42
#38 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср июл 29, 2015 5:54 pm
На 26 мм, а не на 10мм!
А 215/65R16 больше штатного на 34мм
Вот и хочеться посмотреть как влазит колесо больше штатного на 6 СМ! :shock:
alexer1985
#39 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт июл 30, 2015 4:49 pm
ОК,на выходных поставлю обратно и сфоткаю,просто как влезает или еще чего ?
Сейчас стоит уже даже не Континенталь,что на фото,а Йокогама,а стоял ГрандТрек АТ3,но на одном колесе огромный порез получился.
alexer1985
#40 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт июл 30, 2015 4:53 pm
Я про радиус писал,а вы посчитали диаметр,вот и получились цифры разные
roman42
#41 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июл 30, 2015 4:55 pm
alexer1985 писал(а): ОК,на выходных поставлю обратно и сфоткаю,просто как влезает или еще чего ?
Если можно с вывернутым колесом, что бы увидеть сколько до подкрылка остается и до стойки.
alexer1985
#42 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пт июл 31, 2015 10:06 am
ОК,но выложу опять только после выходных,кстати диски на фото 7,5 шириной или даже 8 дюймов,от Лексуса какого то,так вот при вывороте колеса чуть чуть не касается рулевой тяги,буквально полсантиметра,если кому интересно.
P.S.ничего если Данлоп на штамп натяну,а то только комплект новый обул ?
busido
#43 Непрочитанное сообщение busido » Ср авг 05, 2015 9:28 am
alexer1985 писал(а):Большая резина вызвала большой ажиотаж и что не создавать новых тем напишу в этой,выкладываю фото,которые всем стали интересны.
зачем издеваться над машиной так?
alexer1985
#44 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт авг 06, 2015 1:36 pm
Это еще что,фоток я наделал,выложу совсем охренеете,а в чем издевательство кстати по вашему состоит ?
roman42
#45 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт авг 11, 2015 10:31 am
8)
мужик сказал, мужик не сделал.
Вернуться в «Шины и диски»
