Подойдет ли комплект резины к дискам и авто по размеру
Ba$ker
#1 Непрочитанное сообщение Ba$ker » Ср янв 18, 2012 7:59 pm
Добрый день, форумчане! Задам глупый вопрос, но очень хотелось бы получить ответ и если можно ссылку как вообще с этими размерами обходиться и понимать подойдет ли или нет на литературу, где описано простым языком, чтоб понятно было.
Диски: Kosei evo penta 6,5 x 16
Сверловка (PCD): 114,3
Вылет (ET): 46 мм
Dia: 73 мм
Резину хочу купить: 215/60R16, 215/55R16, 215/65R16
Фирмы вероятнее всего буду брать либо NOKIAN, либо CONTINENTAL. Подскажите пожалуйста, какой размер как себя будет вести на машине и какой приоритетнее будет взять.
Благодарю заранее.
rezulteo
#2 Непрочитанное сообщение rezulteo » Пн янв 30, 2012 5:56 pm
Добрый день,
Вы наверняка знаете, что Ваш заводской размер шин: 205 60R16 92H.
Данный размер отлично подходит на диски в 6,5.
Если Вы желаете узнать какие еще размеры шин Вы можете установить на диски в 16 дюймов, ниже приведен небольшой список:
205 55R16 95
225 55R16 99
245 50R16 97
Данные размеры являются теоретическими размерными эквивалентами, вычисленными по внешнему диаметру, с учетом допущения в +/- 3% разницы между теоретическим внешним диаметром и номинальным диаметров диска. Индекс нагрузки должен быть равным или выше индекса заводского размера.
Что же касается выбора той или иной марки, то Вам сначала желательно определиться с размером шин, а затем уже выбирать по данный размер модель шин.
Все шины для Mitsubishi и новости о шинах на www.rezulteo-shina.ru. Следите также за нами в Twitter и в ВКонтакте
Ba$ker
#3 Непрочитанное сообщение Ba$ker » Чт фев 02, 2012 8:08 pm
Ага...Спасибо! А зависит каким-либо образом управляемость от размера резины?
rezulteo
#4 Непрочитанное сообщение rezulteo » Пн фев 13, 2012 6:23 pm
Если под управляемостью, Вы подразумеваете реактивность автомобиля, то да. Автомобиль с более узкими шинами будет более подвижным, а автомобиль, оснащенный более широкими шинами, более устойчивым, и особенно, при быстрых поворотах.
Вернуться в «Шины и диски»
