Срочно!!!!помогите с размерами
3loy
#1 Непрочитанное сообщение 3loy » Ср мар 07, 2012 2:49 pm
Клубники)) Встанет на ланс 225/45/17 с 7,5 дюймовыми дисками и ET 40?
Или все таки 215/45/17? Спасибо!
Laнcer
Re: Срочно!!!!помогите с размерами
#2 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср мар 07, 2012 3:25 pm
3loy писал(а):Клубники)) Встанет на ланс 225/45/17 с 7,5 дюймовыми дисками и ET 40?
А ты точно говоришь про 17й радиус? Так туда и 225/50/17 с шириной 7,5 и ЕТ40 отлично встанет. 215/45/17 маловаты... Вот 215/45/18-самое оно :D
3loy
#3 Непрочитанное сообщение 3loy » Ср мар 07, 2012 3:35 pm
да 17. Короче на 7,5 и в наши арки 225/45/17 при вылете 40 будет гуд!?
Laнcer
#4 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср мар 07, 2012 7:23 pm
Да, вполне гуд... :good:
3loy
#5 Непрочитанное сообщение 3loy » Вс мар 11, 2012 11:39 am
Спасибо!
TOOL
#6 Непрочитанное сообщение TOOL » Сб апр 14, 2012 8:34 pm
а если 235\45 r17 ширина диска 7,5 вылет 45 как будет?ктонить ставил?
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
z-11
#7 Непрочитанное сообщение z-11 » Пн апр 16, 2012 3:32 pm
все нормально будет
TOOL
#8 Непрочитанное сообщение TOOL » Пн апр 16, 2012 10:07 pm
z-11 писал(а):все нормально будет
понял,а если ещё при этом занизится с помощью спортпружинок?
z-11
#9 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт апр 17, 2012 3:57 pm
тогда колеса могут цеплять за внутреннюю кромку арки. как вариант можно закатать её или взять резину поуже. например 195 или 205.
-noname-
#10 Непрочитанное сообщение -noname- » Вт апр 17, 2012 4:07 pm
TOOL писал(а):а если ещё при этом занизится с помощью спортпружинок?
по идеи всё гуд должно быть
z-11
не будет цеплять у него, т.к. диск 7,5
195 резю пробовал тянуть на 7,5 ? домик-то ему зачем? :shock:
у меня стоит 225/40/18 на 40-ом вылете и пружины H&R и всё гуд. Думаю ещё и эти пружины пильнуть :)
z-11
#11 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт апр 20, 2012 12:57 pm
z-11
у меня 235 резина была, сильно цепляло. ширина диска при этом роли особой не играет. резина от этого уже не станет
диск 7.5 -- это 190 мм, 195мм вроде как больше, чем 190. какой домик?
PS У меня 225 натянута на 10, если че
VADER
#12 Непрочитанное сообщение VADER » Пн окт 01, 2012 4:02 pm
Подскажите!? диски 18x8 et35 резина 225х45 на Интенс встанут?
Lancer IX 1.6 AT intense ---> Lancer X 2.0 CVT intense
z-11
#13 Непрочитанное сообщение z-11 » Пн окт 01, 2012 4:13 pm
VADER писал(а):Подскажите!? диски 18x8 et35 резина 225х45 на Интенс встанут?
Встанут, но могут цеплять. Лучше резину поменять на 215/40 или 205/40
VAlexAL
#14 Непрочитанное сообщение VAlexAL » Ср окт 03, 2012 1:40 am
на 8JJ 205 будет домиком ;)
z-11
#15 Непрочитанное сообщение z-11 » Ср окт 03, 2012 10:56 am
8" — это 203мм. Так что физически 205 на 203 не может быть домиком.
Вернуться в «Шины и диски»
