Диски подойдут, но только если резина будет стоять 225/40/R18 и 215/45/R18, а с 225 с 45 профилем будет циплять за задние арки(1-2 мм) и на 2 и на 1,8 проверено на личном опыте.Igor.rumyancev писал(а):Подскажите пожалуйста
Вылет…35
Ширина диска…8
Диаметр диска……R18
Центральное отверстие…73,1
Число Болтов х P.C.D…5x114,3
Подойдут на ланцер X, 2008 г.в, 1,8 л?
Какие размеры летней резины лучше всего подойдут к моему автомобилю и выбранным дискам из этих вариантов
215/45/R18, летняя
225/40/R18, летняя
225/45/R18, летняя
Подскажите что сделать по 18 дискам
диски и резина
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense MT
Re: диски и резина
mcv770 писал(а):Диски подойдут, но только если резина будет стоять 225/40/R18 и 215/45/R18, а с 225 с 45 профилем будет циплять за задние арки(1-2 мм) и на 2 и на 1,8 проверено на личном опыте.Igor.rumyancev писал(а):Подскажите пожалуйста
Вылет…35
Ширина диска…8
Диаметр диска……R18
215/45/R18, летняя
225/40/R18, летняя
225/45/R18, летняя
Подскажите еще пожалуйста, какие параметры (вылет и ширина дисков) наилучшие для литых дисков R18 на ланцер X, 2008 г.в, 1,8 л
Чтоб при загрузке авто , поворотах не чиркали арки.
Ребята посоветуйте пожалуйста что взять? 2 варианта нравятся. по размерам 1 лучше вроде. 2ые кованные
ДИСКИ KYOWA RACING KR210 18X8.0 ET 48 5-114,3 DIA 73,1 ЦВЕТ-ПОКРЫТИЕ: GML
Или
Литой диск Yamato Segun Minamoto-no Eritomo
Литой/ Черный матовый с алмазной обработкой спиц
18 / 8.0J PCD 5x114.3 ET 40.5 ЦО 67.1
Или
