Помогите выбрать параметры дисков
lexa609
#1 Непрочитанное сообщение lexa609 » Пн фев 25, 2013 10:48 pm
Есть резина 205/60 R16
с какими параметрами диски можно на нее подобрать?
штатные диски на LX 6.5JX16ET46 5x114.3 центр отв 67.1
центровочное отверстие как понимаю можно подобрать проставками а вот по вылету и тд не пойму не как.
Andrik X
#2 Непрочитанное сообщение Andrik X » Вт фев 26, 2013 10:35 am
центральное отверстие "правится" с помощью центрирующих колец (проставки для корректировки вылета). в идеале кольца стальные, но можно и пластик - как правило в магазинах и на шиномонтажках этого добра выше крыши
вылет от 40 до 48 без проблем, можно и больше разброс, но это уже на любителя :wink:
ширина диска при такой резине можно до 7-7,5
разболтовку 5х114,3 лучше не менять - на ступицу не оденешь))))
lexa609
#3 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт фев 26, 2013 11:50 am
На форме нашел статью про диски там пишется что если вылет ставится не стандартный то идет сильная нагрузка на подвеску, ступичный подшипник может быстро загудеть, стойки потечь, и т.д. так ли это?
Lancer X 2.0
Andrik X
#4 Непрочитанное сообщение Andrik X » Вт фев 26, 2013 12:59 pm
нет, это было актуально для старых авто.
для ланса вылет 38 нежелателен, но многие ездят на дисках от аута и горя не знают :wink:
Вернуться в «Шины и диски»
