215\55\16 на штатное литье?
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:44 pm
Good_78rus
Доброго времени суток. Лето прошло а с ним и комплект резины тоже , на следующий думал брать 18шки от раллика но не получилось. А хотелось бы более лучшее сцепление с дорогой и тем более в мокрых условиях. Штатные диски 6.5 j рекомендованна 205 резина, если поставить 215, на что будут влиять изменения ширины? чему навредит? Так как не сильный специалист в ширине итд, хотелось бы выслушать мнения опытных людей.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 4:58 pm
roman42
будет чуть ниже авто, чем на штатном размере и все.
у меня стоял такой размер на штатных штамповках, все ок.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 5:59 pm
юх..
Good_78rus
http://www.car-tyres.ru/ - вот шинный калькулятор - можно смотреть какая ширина диска оптимально для какой ширины резины, а также и другие показатели
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:16 am
Good_78rus
Мужики Спасибо конечно но мне интересно теоретические изменения поведения машины при нагрузках на такую покрышку.... а не то что она станет ниже то что резина станет на 5 мм со стороны шире и на 6 мм ниже машина и так понятно без калькуляторов и прочего... тут нюанс который меня волнует это то что 205 резина садится аки влитая и немного встает домиком и ведет себя на отбой валкость и сцепление с полотном по своему а вот что будет когда она станет шире следовательно получится практически П-образная боковина (если смотреть в профиль) а вот что при этом будет с валкостью как поведет себя корд при этом итд... во чо интересно
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 3:56 pm
roman42
на АутеXL диск R16 и резина 215, а ширина диска такая же как и у нас - проблем нет.
И вас все будет так же как и на 205/60R16
я изменений не заметил при переходе с 205/60R16 на 215/55R16
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:52 pm
Good_78rus
Roman42 то есть по вашему мнению овчина выделки не стоит?
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 5:56 am
roman42
Good_78rus писал(а):Roman42 то есть по вашему мнению овчина выделки не стоит?
если только вам подарили резину в таком размере, а в остальном смысла нет.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:00 am
Good_78rus
а разве на 55 профиле не жесче корд?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 11:34 am
roman42
Good_78rus писал(а):а разве на 55 профиле не жесче корд?
все зависит от производителя резины, модели и назначения самой покрышки
жестче штатного данлопа нужно еще поискать
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:20 pm
СеДоЙ
roman42 писал(а):жестче штатного данлопа нужно еще поискать
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 2:03 pm
Good_78rus
Спасибо. Тему можно закрывать
