Какие колеса вы в итоге выбрали на лето?
Голосуем!
205/55/R16
39
8%
205/60/R16
193
38%
205/65/R16
17
3%
205/55/R17
9
2%
215/50/R17
65
13%
225/45/R17
30
6%
215/45/R18
31
6%
225/45/R18
40
8%
235/40/R18
25
5%
205/50/R17
10
2%
Другой
45
9%
Всего голосов: 504
Stalker_RS
#136 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Вт май 14, 2013 3:32 pm
СеДоЙ
было
стало
сбоку
поближе
Бока округлились, но немного, я думал будет хуже (с диском 7.5" было бы идеально).
Последний раз редактировалось Stalker_RS Пн май 20, 2013 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Laнcer
#137 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вт май 14, 2013 3:50 pm
boooka писал(а):Заметил. При бортовке колес в шиномонтажках их постоянно перекачивают больше нормы и довольно существенно. Купил манометр и каждый раз после ШМ привожу давление в шинах к норме. При перекачанных шинах очень не приятно ощущается дорога. И на порядок меньше акустический комфорт.
А как ты определил, что все манометры шиномонтажей врут, а не твой? У меня есть простой и цифровой. Разница у них в показаниях 0.2, что достаточно много, а какой врет-не пойму...
СеДоЙ
#138 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт май 14, 2013 4:56 pm
Stalker_RS
мне окончательный вариант больше нравится ))) в первом случае мало колеса в арке )) а чем тебе 215 на 7" лучше смотрится чем 225 - спорно. Как сказался на динамике новый типоразмер ?
Бензин ваш-идеи наши
СеДоЙ
#139 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт май 14, 2013 5:03 pm
Stalker_RS писал(а):Бока округлились, но немного, я думал будет хуже (с диском 7.5" было бы идеально).
а бока округлились из-за повышения профиля ))) у меня 215 на 7" профиль повыше твоего тоже округлый .
Stalker_RS
#140 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Вт май 14, 2013 10:13 pm
СеДоЙ писал(а):Stalker_RS
Пока не могу понять: сейчас уже кажется, что стало "потяжелее", возможно, это эффект от того, что спидометр стал показывать более реальную скорость, ну и заправился похоже вчера не совсем свежим бензином. Жалею, что в суете не получилось завесить новое колесо - со старой резиной оно было довольно легким 17.9 кг.
rezulteo
#141 Непрочитанное сообщение rezulteo » Чт май 16, 2013 10:54 am
Перекаченные шины, в равной степени как и недокаченные – это еще и безопасность на дороге и ускоренный износ шины.
Рекоммендуемое давление именно для Ваших шин указано в инструкции по эксплуатации автомобилем и/или на наклейке, как правило, расположенной на стойке двери водителя, дверце бензобака или внутри бардачка.
Laнcer писал(а):А как ты определил, что все манометры шиномонтажей врут, а не твой? У меня есть простой и цифровой. Разница у них в показаниях 0.2, что достаточно много, а какой врет-не пойму...
В принципе, разница в 0.2 бар терпима.
Если будет интересно, здесь есть практическая информация про давление в шинах http://www.rezulteo-shina.ru/poleznaja- ... verki-2186
Все шины для Mitsubishi и новости о шинах на www.rezulteo-shina.ru. Следите также за нами в Twitter и в ВКонтакте
Stalker_RS
#142 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Чт май 16, 2013 11:02 am
вот такой манометр себе взял вчера:
крайне гуманный ценник,
утром проверил на холодных шинах давление: везде 2.2, значит, не брешет, можно пользоваться :D
Laнcer
#143 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пт май 17, 2013 12:58 pm
А до какого давления рекомендует качать ММС колеса РаллиАрта, ведь там те-же 18" за которые мы общаемся...?
Hazard
#144 Непрочитанное сообщение Hazard » Ср май 29, 2013 8:48 am
Laнcer, долго пытался найти мануал к раллику - безуспешно.
на забугорных форумах вычитал 32/35 psi, что соответствует 2.2/2.4 bar
имхо 2.4 правильнее, но была бы интересна инфа из мануала, или с шильдика на двери раллика :)
Laнcer
#145 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср май 29, 2013 9:46 am
Hazard
http://lancerx.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=64
Спасибо за ссылку roman42 :good:
Hazard
#146 Непрочитанное сообщение Hazard » Ср май 29, 2013 1:18 pm
Laнcer, спасибо. Получается, с 2.4 почти угадал :)
_Sylar_
#147 Непрочитанное сообщение _Sylar_ » Пт мар 07, 2014 10:18 am
купил на лето 7*17, резину выбрал 215/50
grimka
#148 Непрочитанное сообщение grimka » Пт мар 21, 2014 1:00 pm
стоят диски к&к 16 вылет точно не помню примерно как стоковый, 6.5.
хочу заменить базовый данлоп, покрутил в калькуляторах 225/55 и 215/55 относительно стока 205/60 с первыми примерно одинаково со вторыми на 5 мм ниже будет.
в чем разница реальная между ними в поведении машины? и сильно ли критично диски с 7.5 для таких шин? или старые сойдут? мечтаю ковку впихнутб но всмпо не найти а слик стоит чет некисло.
что посоветуете?:-)
RedFox
#149 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт апр 01, 2014 3:20 pm
брать 215/55R16 как раз влезут на штатные диски, для 225 ширину уже надо брать шире диск, тк на штатном как сардельки будут смотреться -сильно выпирать, те овчина ради всего этого на 225 не стоит
LEIIIA39
#150 Непрочитанное сообщение LEIIIA39 » Вс апр 26, 2015 6:40 pm
кто нибудь в курсе какие максимальные характеристики (в плане размерности) дисков R18 и шин встали бы на ланс, чтобы не терло и чтобы не нужно было прокатывать арки) и аналогично на 17 радиус
Вернуться в «Шины и диски»
