Увеличил багажник, установил докатку.
- RedFox
Принимайте в ряды докаткодержателей
Купил на разборке япошек (Ржавке) докатку за 1250 руб, от какойто вроде тойоты, все подошло 5*114,3 и размерность T125/70D16 но центральное отверстие не 67,1мм как надо, а побольше 71 мм, но после примерки все встало как надо в кач-ве докатки пойдёт
А теперь главное, ЦИФРЫ:
-высота в багажнике увеличилась на 8см (с 45 на 53 см)
-масса уменьшилась на 9,9 кг (запаска штатная 20,2кг + 2,2 кг пластиковые вставки и боковины картонные) - 12,5кг докатка = 9,9кг сбросили
винта укороченного -крепящего докатку к полу нигде не нашел подходящего, ни в магазинах/запчастях и разборках, (оригинальный под докатку в Митцу около 1100 руб если заказывать узнал), потому пришлось штатный укоротить на 3,5 см
из багажника также выкинул компрессор и заменил комплектом для ремонта шин -набор клея, крючка-иглы и набор жгутиков, все грамм на 100
PS: почему-то никто не пишет этого
После такого *облегчения зада* машина себя изменила в поведении -на волнах/колеях зад начинает плавать непривычно (как будто на 3-х шинах едет-подруливает по прямой) непривычное и неприятное поведение, думал может с ходовой чего сначала, также ухудшилось прохождение поворотов на 10км/ч -тащит в повороте, -уменьшилась прижимная сила зада, вроде вещи очевидные, но сначала и в голову такое не могло придти, но может у вас такого и не будет, тк заливаю в бак всего по 20л от мигающей медленно колонки, но динамики всё равно мала, мечта ТУРРРбинаааа
- Mikk
upspeed
Т.е. ты хочешь сказать, что достаточно выкинуть из багажника штатную запаску, положить "инвалидку" и высота багажника автоматически увеличится с 45 на 53 см? Или же в багажнике необходимо, так же выкинуть все пластиковые проставки или что там есчо наложено?
- RedFox
Maxwe11 видишь ли, я тоже так думал, но данность она без сомнения трактует своё существование
10кг +30кг (тк заливаю 20л бензина от сигнала колонки) =40кг скинуть на хвосте это прилично, зад настолько разгрузился, что повторюсь стал своеобразным рычагом -управляющим на перегруженый передок => изменяет поведение всей машины, что скорость прохождения поворота стала ниже на 10км/ч писал -перед ок, а жопу сносит/заносит -слишком легкая стала, так же, что при пересечении колеи (продавленный фурами и вообще неровностями волнообразными в асфальте) машину, предположу опятьже из-за эффекта рычага -легкого зада, как бы подкидывает/приподымает и ощущение, что что-то не так и едешь/управляется она, как будто на 3-х колесах, вывешенных по диагонали!!!! Очень неприятное ощущение!!! Проявляется уже на 60-80км/ч! Но сейчас вроде уже привык опять к поведению машины, а тогда думал, что колесо сейчас где нибудь отвалится, тк небыло четкого сцепления с дорогой!!!
Mikk если кинуть тупо докатку б багажник -то будет котлован , надо по кругу еще пластиковые серые вставки убрать (легко снимаются отвернув по 2 винта в каждой на дне), они как раз высотой примерно 8см
- RedFox
korolek докатка 135/80 D16 лучше подходит, чем родная 125/70 D16, тк по сравнению со штатной 205/60 R16:
у 125/70 D16 Изменение клиренса -3,55 см.
у 135/80 D16 Изменение клиренса -1,55 см
т.е. она ближе к родному типоразмеру, можешь сам поиграться размерами:
http://jeep.avtograd.ru/Tires/
PS: главное чтобы еще разболтовка 5*114,3 была и центральное отверстие не меньше 67,1 мм!!! Тогда и в багажник и на ступицу влезет
- RedFox
5*114.3 -это 5 дырок под болты, а 114,3 расстояние между ихними центральными отверстиями (болтов), ну а главное ЦО это главная дырка в центре колеса, если она меньше 67,1мм то на вал не влезет твоя докатка
PS: пусть у шиномонтажников спросят, если не в теме какие у них колеса
