Диски 15". Кто реально проверял?
Прошло больше года как появились первые Лансы, но я так и не понял - встают 15" или нет? . Кто-нибудь реально пытался примерить диски 15" ? Если подойдут, то может получится хорошая экономия на зимнем комплекте, если поставить шины 195/70R15 или 205/65R15.
2.0 CVT
Описание тормозной системы Лансера для рынка Европы и Росии:
IMPROVEMENT OF BRAKING PERFORMANCE
A 10-inch single brake booster with the variable boost ratio mechanism has been used to assure maximum braking force with less pedal pressure in case of emergency. <1500, 1800 and 2000 (Petrol engine)>
In addition to the 10-inch single brake booster, a small and long stroke-type master cylinder has been adopted to achieve downsizing and secure assist force.
15-inch ventilated disc brakes have been adopted for the front.
14-inch solid disc brake has been adopted for the rear
Front disc brake
Floating caliper 1 piston ventilated disc: (V5-S57)
Disc effective dia × thickness mm: 222 × 26
Cylinder I.D. mm: 57.1
Brake pad thickness mm: 10.0
Clearance adjustment: Automatic adjustme
По каталогу запчастей CAPS диски Интеса и Инвайта одинаковые.
Диски 16" стоят на Аутах и GTS версиях Лансеров, которых в России пока нет.
lsn, можно фотографии колес с 15" дисками?
Front disc brake
2.0 CVT
