Страница 42 из 153
Добавлено: Пт июл 04, 2008 10:24 am
mipter
ну короче если ширина диска - 7 , то ставь 215\50 резину, если 7.5 или 6 - то 225\45 (у меня такие). уже брать - нет смысла, ибо штатные 6.5, шире брать - стремно, может не встать..
а ты не взвешивал диски? как правило, очень красивые - пипец тяжелые (12-15 кг!
) в этом смысле Enkei должны быть предпочтительнее.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 10:33 am
Antonio
Диски я не вешал ибо еще не определился.
Я не очень вкуриваю про эти неподрессоренные массы - в чем суть-то? Ведь масса машины не меняется и следовательно реакция на колесо такая же. Вот если вылет больше, то понятно, что рычаг увеличивается и изгибающий момент в элементах подвески больше. а если вылет такой же, то какая разница?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 10:35 am
Antonio
mipter очередное спасибо про размер резины.
в какой вес диска или колеса рекомендуется уложиться?
mipter
Antonio
ну ты подумай как машино приводица в движение
одно дело лишние 10 кг, а другое дело - лишние "крутящиеся 10 кг"
Добавлено: Пт июл 04, 2008 10:38 am
Antonio
т.е. это доп. нагрузка на приводы на кручение относительно продольной оси при разгоне и торможении?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 10:42 am
mipter
и ещо какая
возьми гирьку 10 кг, повесь на веревочку и покрути:) блин... физека... как давно ето было...
Добавлено: Пт июл 04, 2008 10:50 am
Antonio
Но ведь центр тяжести диска находится на оси привода, а не смещен, следовательно и от кручения нет центробежных сил.
Короче я понял так: что нагрузка увеличивается на "рычаг" (или чо там еще) в момент вертикального хода колеса - отбоя. и следовательно если диск тяжелее, то и его иннерция больше и изгибающий момент в рычаге.
Прошу прощения за вынос мозга своими раскладками, просто на самом деле интересно понять раз и навсегда суть проблемы. Стыдно, что не понимаю, ибо я сам инженер конструктор в строитиельстве.
Добавлено: Пт июл 11, 2008 4:29 pm
MayoRishkA
mipter Привет! Вот что нарыл
http://www.dotzmag.com/AlcarKonfigurato ... e=5&lng=en
Прикольный конфигуратор от самого производителя, прикольно тем что конфигуратор показывает сразу только те диски которые подойдут к вашему авто. К Ланцу Dotz Hanzo подходят, так что буду их заказывать даже не задумываясь! Остальным советую посетить ссылку, т.к. там есть даже наши тачки в часности Нива =) Прикольная ссылочка!
Айм хепи =)
mipter Спасибо за совет =)[/url][/b]
Добавлено: Вс июл 20, 2008 10:21 pm
TosT
mipter
подскажи какие вылеты можно поставить??(мин-макс)38 подойдет?-цеплять не будет?
Добавлено: Вс июл 20, 2008 10:30 pm
mipter
TosT
по хорошему, чем меньше отличие от штатных 46, тем лучше. причем внутрь даже критично.. а наружу в принципе норм, лишь бы с резиной все прально было. У меня 225\45\17 и вылет 40(т.е. на 2 мм меньше буит торчать, по сравнению с 38) - ничего не цепляет, с запасом.
Добавлено: Вс июл 20, 2008 10:39 pm
TosT
mipter
ну я планирую оставить штатную резину и просто переобуть ее в литье
6.5x16 5x114.3 ET38 d67.1-такой размер подойдет?
Добавлено: Вс июл 20, 2008 10:44 pm
mipter
ващще без вопросов.
Добавлено: Вс июл 20, 2008 10:54 pm
TosT
mipter
слушай,а что на твой взгляд лучше
это
Или это
Добавлено: Вс июл 20, 2008 11:02 pm
mipter
TosT
ну я б вторые взял, они больше смотреться будут...
хотя вторые 16шки не брал бы ваще
Добавлено: Вс июл 20, 2008 11:05 pm
TosT
mipter
1-ых есть еще рацветки(в живую видел 2 разных вида(есть еще черные с хром болтами по краям),а вот в нэте тока 1 вид:(
