Резина и диски 18/16 дюймов, Что это значит?
В данный момент у меня стоит NOKIAN HKPL 5 XL со стандартными стальными. На лето решил подобрать хороший комплект Резины и красивых дисков. Но встал вопрос: В чем будет различие если я поставлю 18 дюймов все? Как дорога будет ощущаться? на сколько эти изменения повлияют на авто? Не будут ли колеса задевать арки(или как это называется)? И какие размерности брать 18и дюймовых дисков?
И где лучше покупать диски и резину?
- R0gue
Я бы посоветовал , сам такие хатю)http://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/enkei/4683.html
код 17047
еще OZ суперлеггеру посоветовал, но больно дорогие)
Если бюджет жмет , то можно реплику от аута взять)
вот еще магаз s-shina.ru
код 17047
- XIMIKATOR
на этом сайте достаточно большой выбор дисков
а также ответы на большинство ваших вопросов
http://nakolesah.ru/
- Ajbolit
Над диаметром центрального отверстия заморачиватлься не надо. Идеал для мицу - 67.1, но можно больше, главное не меньше. Если диаметр больше 67.1, то должны прилагаться так называемые центровочные кольца с внутренним диаметром 67.1, а внешним они должны соответствовать диаметру центрального отверстия диска.Mike12 писал(а):Понял, благодарю. Но насчет диаметра центрального отверстия не понял:(
Красный INVITE+ MT 2,0
