Кованные диски Slik
Отчасти Понятное дело, что кардинально они ничего менять не буду, т.к. это дорого и долго, но интересно возможны ли такие дополнения/изменения у существующих моделей как например изменение числа спиц с 6 на 5, или модель представленную в 17" исполнении выполнить в 18". Если это возможно, то вероятность приобретения мной их дисков сильно возрастает-Alex-S- писал(а):Что ты имеешь ввиду под смогут не смогут? сделать что то индивидуальное чтоли, или как?Knine писал(а):В принципе, тоже интересно, но есть некоторые "но" - смогут/не смогут
- -Alex-S-
Прошу указать какую именно модель ты хотел бы видеть в 18 дюйме. Я сделаю запрос у завода.Knine писал(а): Отчасти Понятное дело, что кардинально они ничего менять не буду, т.к. это дорого и долго, но интересно возможны ли такие дополнения/изменения у существующих моделей как например изменение числа спиц с 6 на 5, или модель представленную в 17" исполнении выполнить в 18". Если это возможно, то вероятность приобретения мной их дисков сильно возрастает
Есть реальный интерес в L195 в 5-спицевом исполнении на 18" (ну или хотя бы на 17"). Все остальные параметры, как я понимаю, включая число болтов, легко-варьируемы в установленных пределах.-Alex-S- писал(а):Прошу указать какую именно модель ты хотел бы видеть в 18 дюйме. Я сделаю запрос у завода.Knine писал(а): Отчасти Понятное дело, что кардинально они ничего менять не буду, т.к. это дорого и долго, но интересно возможны ли такие дополнения/изменения у существующих моделей как например изменение числа спиц с 6 на 5, или модель представленную в 17" исполнении выполнить в 18". Если это возможно, то вероятность приобретения мной их дисков сильно возрастает
- -Alex-S-
Есть реальный интерес в L195 в 5-спицевом исполнении на 18" (ну или хотя бы на 17"). Все остальные параметры, как я понимаю, включая число болтов, легко-варьируемы в установленных пределах.[/quote]Knine писал(а):
в пяти спицевом исполнении 17 дюймов это R17 L703,
Что касается таких же как L195 то в 17 размере это R17 L709.
Или же тебе нужно чтобы были 5 спиц тонких?
Нет, дружище, ты не понял, речь идет именно о дизайне, такого дизайна как у L195 ни у одной другой модели во всем каталоге больше нет. Они еще изображены сверху по-центру на стартовой картинке сайта. Что бы было проще формулировать запрос производителю, скажу так: Дизайн (от L195, но пять спиц), размер (17"-18"), все остальные параметры (рекомендуемые для наших уланов, с этим как я понимаю проблем нет). Если все это возможно, I'm in
- -Alex-S-
Неужели нет больше желающих на отличную ковку?
Те кто действительно решил покупать, прошу скинуть мне в личку заявку с указанием модели.
Что касается заказа др размеров, то тут 50 на 50...лучше выбирать из тех которые предствлены на сайте.
Ещё раз хочу повторитсья что закупочные цены будут ниже чем на сайте.
-Alex-S-, а чем отличаются СПОРТ версии от обычных?
меня заинтересовал такой вариант: L702 (нужен размер 7.0x17, ET 46, PCD 5х114,3). Цвет нужен "гранит", как на фото
Если такого цвета нет, то какие есть оттенки серого/серебристого?
- -Alex-S-
Спорт отличается весом, они легче грам на 200 получаются.Adserg писал(а):-Alex-S-, а чем отличаются СПОРТ версии от обычных?
Что касается цвета: напиши мне в личку мыло я тебе скину оттенки. Их очень много, и есть такие же как на фото.
