Молодца, я тоже) Тока вот ширину побольше люблю 7,5 и радиус 17 а вылет крепёжка, чтоб всё родное))))Mikk писал(а):-Alex-S-
Я сам не люблю использовать диски, с дополнительными поставками Поэтому у меня литьё с заводскими характеристиками
Литые диски
- -Alex-S-
Ну что касается колец: то если ольше 67,1 то посадочное место центровочное будет больше, придётся подкладывать кольцо чтобы диаметр отверстия подходил.Mike12 писал(а):Объясните тогда разницу с кольцом диаметральным и без него? В чем это будет выражаться?
Вт еще если не сложно,подскажите о фирме изготовителе Replica OS и подойдут ли 18ые диски?
18/7.0J YAMATO Mikava 5x114.3 ET38 ЦО 67.1 4,680 р
16/7.0J Replica OS Mi-H038 5x114.3 ET46 ЦО 67.1 3,480 р
Что касается дисков: перые конечно лучше визуально, т.к. 18 радиус вместо вторых 16. Но смори сам, на 18 высота резины будет меньше, сдествие красота, но нагрузка больше чем у 16.
Что касается параметров, обо подходят, но у 18 вылет 38, вместо штатного 46...поэтому лучше вторые.
- -Alex-S-
сам одеваю 17 диски т.к. считаю что это оптимально для наших дорог. никто их не запрещал, просто их нет в списке рекомендуемых производителем, вот и всё.Mike12 писал(а):И вот подумываю о 17 дюймовых дисках..Но чем покарается если я их поставлю и приеду на ТО в них? Почему их запретили всеж?и какие размеры дисков шин для 17й дюмов мжно?
Что касается ТО, то многие приезжали и на 18 не в том размере которые еркомендованы производителем, ничего страшного.
Резина идёт в зависимости от ширины диска 215/50 215/45 225/50 (редко) 225/45 235/45 и для маньяков 225/40 клиренс упадёт см на 4 точно...но не советую.
- -Alex-S-
Я же тебе писал уже выше, вылет диска должен быть прибледон к родному. И про резину отписал размеры. На 6,5 это как на родных...205 ширина идёт...Mike12 писал(а):А какой вылет и ширина диска нужна для 17ки?И допустим диск шириной 6,5 то какая резина?
полазий на шинных магазах...на калькуляторе посчитай, и он выдаст желаемые результаты для диска, или для резины.
