18 диаметр колес
roman42
#631 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб фев 27, 2016 6:12 pm
Ciberboss писал(а):
rebel писал(а):
roman42 писал(а):
Romario.udm писал(а):Встанут ли такие колёса?
R18 7,5J ET45 резина 225/50
Зачем ?????
А что не так?
Высоковата она для 18-го радиуса для нашего автомобиля.
прямо ездить можно :)
roman42
#632 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб фев 27, 2016 6:14 pm
Зачем ?????
А что не так?
у вас все так, только РАДИУС 17
а тут спрашивают про 18
PS кому диаметр :D
rebel
#633 Непрочитанное сообщение rebel » Сб фев 27, 2016 8:20 pm
Ciberboss писал(а): Высоковата она для 18-го радиуса для нашего автомобиля.
В эстетическом плане или практически туда не влезет?
rebel
#634 Непрочитанное сообщение rebel » Сб фев 27, 2016 8:27 pm
roman42 писал(а): у вас все так, только РАДИУС 17
На соседнем форуме человек поставил от Мазды RX-8 R18 8.0J ET50 (на резине 225/45) и она ПОМЕСТИЛАСЬ!!! Говорит, что ничего не задевает.
roman42
#635 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс фев 28, 2016 5:25 am
Вы опять все цифры в одно ведро перемешали!
45 и 50 профиль это разный размер шин, для Ланса при радиусе R18.
А вылет 50 и 46 это всего +4 мм ближе к стойке.
Я тоже мерил диски от Мазда, все гуд!
rebel
#636 Непрочитанное сообщение rebel » Вс фев 28, 2016 11:49 am
roman42 писал(а): Вы опять все цифры в одно ведро перемешали!
Это понятно, ничего я не перемешивал ))
Я к тому, что если с такими параметрами диски помещаются, то за R17 7,5J ET46 с резиной 215-225/50 можно вообще не переживать. Запас же огромный.
P.S. Хотя вчера видел на форуме пост anton-tyres о том, что еще зависит многое от рисунка лучей и формы диска, даже если по параметрам он теоретически вроде бы подходит.
roman42
#637 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс фев 28, 2016 6:02 pm
rebel писал(а): Это понятно, ничего я не перемешивал.
Это тема про R18
И 225/50R18 на Ланцер 10 точно не подходят!
rebel
#638 Непрочитанное сообщение rebel » Вс фев 28, 2016 10:43 pm
roman42, а об этом что скажете?
roman42
#639 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн фев 29, 2016 7:15 pm
rebel писал(а): roman42, а об этом что скажете?
Х.з. у меня такого еще не было, хоть и ставил на авто диски с вылетом +65 (минус проставка 5мм) все со свистом проходило.
Я всегда предлагаю при продаже примерить диск на переднюю ось т.к. там тормоза всегда больше (штатно).
Мерить, мерить и еще раз мерить! В.И. Ленин :)
rebel
#640 Непрочитанное сообщение rebel » Пн фев 29, 2016 8:53 pm
roman42 писал(а): Я всегда предлагаю при продаже примерить диск на переднюю ось т.к. там тормоза всегда больше (штатно).
Так вот примеряли, правда в вывешенном состоянии и без резины, и монтажник что-то засомневался. Но это сзади, а спереди вроде без вопросов.
rebel
#641 Непрочитанное сообщение rebel » Вт мар 01, 2016 11:53 am
И еще не могу понять, почему во всех подборках в интернет-магазинах для R17 и R18 рекомендован вылет ЕТ40???
roman42
#642 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт мар 01, 2016 6:55 pm
rebel писал(а):И еще не могу понять, почему во всех подборках в интернет-магазинах для R17 и R18 рекомендован вылет ЕТ40???
Друг у друга прошу слизали без понятия как и что.
Штатный вылет +46 и от уменьшения или увеличения диаметра диска он не меняется!
rebel
#643 Непрочитанное сообщение rebel » Ср мар 02, 2016 1:05 am
roman42 писал(а): Штатный вылет +46 и от уменьшения или увеличения диаметра диска он не меняется!
Судя по всему, они его еще меняют в зависимости от ширины диска. Например, 6.5x16 ET46, а 7x16 ET43. Дальше уже только ЕТ40:
7x17 ET40
7.5x17 ET40
7.5x18 ET40
8x18 ET40.
Какая-то логика есть в этом?
roman42
#644 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср мар 02, 2016 5:49 am
rebel писал(а): Судя по всему, они его еще меняют в зависимости от ширины диска. Например, 6.5x16 ET46, а 7x16 ET43. Дальше уже только ЕТ40:
7x17 ET40
7.5x17 ET40
7.5x18 ET40
8x18 ET40.
6.5J 165 мм
7.0J 178 мм
7.5J 191 мм
8.0J 203 мм
логика в том , что чем больше диаметр тем шире диск ( как правило, у штатных дисков от Мицу ширина так сильно не меняется 7j на R18)
при увеличении ширины диска нужно увеличивать ширину резины, в итоге будет ближе к стойке. вот они и относят дальше колесо от стойки, НО забывают про край заднего крыла (на Лансе за него чаще всего начинает цеплять)
вот и вся их логика
при вылете +40 и резине 225/45R18 все отлично, а при увиличении ширины до 235 даже при высоте 40 есть шанс достать крыло.
И еще чем дальше диск от штатного значения, тем больше нагрузка на ступ. подшипник. Так же это касается и увеличения ширины резины.
rebel
#645 Непрочитанное сообщение rebel » Ср мар 02, 2016 9:23 am
roman42,
правильно я понимаю, что независимо от ширины и радиуса диска оптимальный вылет ЕТ46? И при таком вылете, если диск R17, до какой ширины его можно устанавливать (с учетом размерности резины)?
Вернуться в «Шины и диски»
