				вопрос по каско
				Добавлено: Пн авг 23, 2010 5:41 pm
				 frukt
				Товарищи ситуация такая:
взяли ланс б/у застраховали его
недавно выяснили,что стекло меняное
 отсутствует датчик дождя
может знает кто,если в такое стекло прилетит камушек,его заменят на оригинальное?
				Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:24 pm
				 ksd
				Когда страховал машину, страховщик ее фотографировал? Значит на фотографиях не будет датчика дождя. И следовательно никакой замены на стекло с датчиком дождя не будет.
Хотя не лишним будет почитать, что у тебя в Договоре написанно. Если "согласно заводской комплектации", то буду восстанавливать в том числе и датчик дождя.
				Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:14 pm
				 frukt
				ksd
да машину фотографировали,но стекло с закосом под датчик дождя..так вот и думаю будет понятно или нет!
спасибо за грамотную консультацию!
				Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:17 pm
				 Aleksei33
				Да если место под датчик есть (и в комплектации он идёт) и если на фото действительно не видно его, то заменят с датчиком.
				Добавлено: Вт авг 24, 2010 11:30 am
				 frukt
				Aleksei33
спасибо,обрадовали
				Добавлено: Вт авг 24, 2010 1:02 pm
				 ksd
				Aleksei33 писал(а):Да если место под датчик есть (и в комплектации он идёт) и если на фото действительно не видно его, то заменят с датчиком.
Не факт. Так как при замене стекла, датчик освещенности и датчик дождя снимают и переклеивают на новое. Соответственно, если будет повреждено только стекло, то и менять будет только его.
frukt
Так что "если прилетит камешек", то он должен "прилететь" в зону датчика дождя. Ну либо придется договариваться с сервисом, чтобы последний обосновал (придумал чего-нибудь) для "замены поврежденного" датчика дождя.
				Добавлено: Вт авг 24, 2010 8:36 pm
				 frukt
				всем спасибо!буду в курсе
