Страница 2 из 2
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 10:49 pm
Ct@C
CROCODIL писал(а):
Если делать 17 см , то ступеней выходит 18 шт - это четное число ...
Если делать 18 см , то ступеней 17 шт - теперь все в норме , но ступень выше .
Вопрос , чем пренебречь , высотой или числом ?
В этом случае лучше 17 см подступенок делать с четным числом ступеней.
Вообще, нужно еще и проем в перекрытии замерить, чтобы понять, не расшибешь ли лоб. Лестница получится более пологая.
Надо еще решить делать ли забежные ступени или нет. Думаю, даже если спецов на тематическом форуме поспрашать, они без чертежей ничего хорошего не насоветуют!
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:36 pm
Crocodil
В моем случаи , проем в перекрытии позволяет делать на 17 см вполне , забежные ступени не нужны , и так все выходит хорошо.
Теперь меня смущает только то , что число ступеней четное - 18 шт.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:23 am
Ct@C
CROCODIL писал(а):В моем случаи , проем в перекрытии позволяет делать на 17 см вполне , забежные ступени не нужны , и так все выходит хорошо.
То есть, два марша по 9 ступенек с промежуточной площадкой? Прям по учебнику - никаких сомнений быть не должно!
Один длинный марш? Нежелательно уже по другой причине - число ступенек в марше не должно превышать 9 шт. Хотя я ходил по лестнице с числом ступеней в марше 12 шт. и не замечал никакого дискомфорта, только сейчас вспомнил, что не по уму лестница сделана - кстати сам же я ее и расчитывал когда-то... Вообще, я не спец по лестницам, но что нам стоит дом построить - нарисуем, будем жить...
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:53 am
MobileMan
каждый прямой угол и есть ступень , следовательно на рисунке 1 ступеней - 5
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:18 pm
Crocodil
Ct@C писал(а):CROCODIL писал(а):В моем случаи , проем в перекрытии позволяет делать на 17 см вполне , забежные ступени не нужны , и так все выходит хорошо.
А почему не более - 9 , чем это чревато ?
У меня с промежуточной площадкой ( после нее поворот в сторону ) , но она не посередине . Что делать если ступеней больше -9 шт ?
Совсем все плохо .....
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 1:04 pm
Ct@C
CROCODIL писал(а):А почему не более - 9 , чем это чревато ?
Промежуточная площадка удобна пожилому человеку, чтобы передохнуть. Можно сделать и большее колличество ступенек, если того требует планировка. Будет соответсвенно неприятней навернуться с такой лестницы и тяжелей подниматься. Насколько?! А насколько больше ступеней? Вероятно, ненамного. Лестница храма Кукулькан насчитывает 91 ступень - вот это уже явный перебор, очевидно, не об удобстве туристов думали, когда строили.
А в частных домах зачастую и вовсе без промежуточных площадок лестницы на второй этаж ведут. Я тоже сейчас себе домик рисую с чистого листа и лестницу с забежными ступенями (всего 19 шт. h158) - понимаю, что будет не так удобно, но более компактно. В своем доме что хочу, то и ворочу!
Добавлено: Вт авг 07, 2018 12:39 pm
Alexxey
Я бы сделал промежуточную площадку
Добавлено: Вт авг 14, 2018 10:19 pm
Kiot
нужно смотреть по планировке дома
Добавлено: Сб авг 18, 2018 11:57 am
Stepio
это уже личный выбор каждого,кому как нравится
