Заказ Лобового Стекла с подогревом на Lancer X
#121 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 12, 2015 1:10 pm
S.S.A. писал(а):Как подключали ?
По штатной схеме XL-я, но в планах отделить зеркала и ветровое.
Полосатый
#122 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт фев 12, 2015 1:54 pm
ооо...Сереж, сам подключал или в сервисе? Где ставил? А то мое тоже уже пришло :)
Я на драйве!
#123 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 12, 2015 2:45 pm
Конечно сам, ставил на Дыбенко, стекло с установкой(Д/Д) - 5000р.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=40332
#124 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн фев 23, 2015 10:08 am
Как альтернатива стеклу с обогревом:
http://www.alphathermusa.com/heated-wash-models.html
AT-38 OD Heated Wash - новая разработка AlphaTherm для вторичного рынка автомобилей, которая:
Основываясь на использовании современных технологий, греет жидкость и использует ее для размораживания и очистки ветрового стекла.
Помогает быстро удалить обледенение с ветрового стекла зимой и эффективнее очистить от насекомых, налет сажи и дорожных масел летом.
Значительно уменьшает ледяной нарост на щетках стеклоочистителя во время вождения.
Экономит время и добавляет удобства водителю.
Повышает безопасность водителя, улучшает видимость во время вождения в любое время года и увеличивает эффективность работы всей системы очистки ветрового стекла транспортного средства.
Улучшение Эксплуатационных Качеств Щеток / Форсунок.
Эффективность щеток стеклоочистителей увеличивается и их износ значительно уменьшается при использовании теплой жидкости. Теплая жидкость растворяет кристаллы льда и грязи быстрее, таким образом уменьшая количество абразивных частиц, которые будут в контакте со щетками.
При низких температурах вязкость жидкости для очистки ветрового стекла повышается, что приводит к ухудшению качества брызга. Теплая жидкость обеспечивает качественный брызг.
AT-38OD работает в режиме "по требованию".
Устройство начнет работать при включенном зажигании (при работающем двигателе) при уровне напряжения батареи выше 13,0 вольт. После активизации устройства, жидкость внутри камеры нагрева будет нагреваться до температур 56 – 60C (133 - 140F) и поддерживаться в этих пределах. Поэтому всегда будет горячая жидкость внутри камеры нагрева устройства, которая может быть использована для очистки лобового стекла. Каждый раз, когда водитель активизирует автомобильную систему для очистки лобового стекла, нагретая жидкость будет разбрызгиваться на ветровое стекло примерно первые 3 секунды брызга. Три секунды брызга доставят около 50-60 мл жидкости, что считается достаточным количеством жидкости для одного брызга. Слейдующяя порция жидкости нагреется через 10-20 секунд (в зависимости от погодных условий). Устройство использует полную мощноть (50 ампер) в течение 30 секунд, для подогрева жидкости к заранее определенным температурам 56 – 60C (133 - 140F) и дальше использует минимальное количество электроэнергии, чтобы поддерживать жидкость в этих температурных пределах. Потребляемая мощность устройства составляет менее 2 ампер в час при температуре окружающего воздуха -18C (0F).
После того как устройство начнет работать (при заведенном двигателе), оно будет нагревать жидкость первый раз прибл. 30 секунд. Водитель должен активизировать автомобильную систему очистки лобового стекла для разбрызгивания нагретой жидкости на стекло. Рекомендуемая продолжительность брызга 3 секунды. Водитель может брызгать столько раз сколько он хочет. Лучшие результаты достигаются тогда, когда интервалы времени между брызгами примерно 20 секунд.
Устройство разработано как универсальный продукт для значительного улучшения эксплуатационных качеств системы очистки ветрового стекла в целом.
Устройство оптимизировано для работы с различными транспортными средствами.
Тест проводился по стандарту SAE (Society of Automotive Engineers) при температуре -15 в течение 120 секунд.
Вариант реализации на Драйв 2 http://www.drive2.ru/l/2666809/
boooka
#125 Непрочитанное сообщение boooka » Сб фев 28, 2015 3:15 pm
у меня на первом ведре (сааб 900) был медный змеевик вокруг трубы с антифризом. как только машина прогревалась — фигачила система отлично.
штатная замечу тема, выглядела просто как утолщение шланга — что внутри я уже потом увидел
Чей то коммент может и у нас так можно сделать?
Потряси лумумбой!
#126 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб фев 28, 2015 4:54 pm
ksw.s писал(а):Как альтернатива стеклу с обогревом:
У меня стоит подобная от Webasto. Помогает только при небольшом количестве льда.
rosssiy@yandex.ru
#127 Непрочитанное сообщение rosssiy@yandex.ru » Ср мар 18, 2015 3:36 pm
есть возможность производства стекла с функцией полного обогрева на любой авто!!!! абсолютно!!! в частности сейчас набирается партия на стекло для леворукого (именно леворукого/Европа/Америка Лансера 10 у Англии праворульные авто и стекло будет другое) с полным обогревом. инфа у меня на Драйве
http://www.drive2.ru/l/5499379/
RedFox
#128 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт мар 19, 2015 11:40 am
rosssiy@yandex.ru
молодцы что занялись, это тема будет оч популрна на всех авто! :good:
#129 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт мар 19, 2015 11:51 am
rosssiy@yandex.ru писал(а):есть возможность производства стекла с функцией полного обогрева на любой авто!!!! абсолютно!!! в частности сейчас набирается партия на стекло для леворукого (именно леворукого/Европа/Америка Лансера 10 у Англии праворульные авто и стекло будет другое) с полным обогревом. инфа у меня на Драйве
Сколько набралось?
sevense
#130 Непрочитанное сообщение sevense » Вс авг 09, 2015 9:36 am
Набралось 14. Ждём ещё одного смельчака...
Splkn
#131 Непрочитанное сообщение Splkn » Вс май 01, 2016 1:44 pm
Так как с пятнадцатым?
