вот и мне сдается товарищи, что никаких фильтров не стоит, на твиттеры идет обычный сигнал без среза по частотам, т.к. на высокой громкости правый твиттер не выдерживает и начинает пердеть и трещать, так что на выходных поставлю фильтр.stakost писал(а):Нет, нет никакого распределения по частотам от штатного проигрывателя!!!Shark писал(а):Зачем на штатные ставить кроссовер? Там проводка для непосредственного подключения ВЧ динамика (штатного), видимо частоты распределяет сам блок проигрывателя. Но колонки пищат как надо - это факт.
Обязательно нужно ставить кроссовер, ибо пищалка загнется (у меня загнулась через 2 недели), дело конечно ваше, но хорошие пищалки стоят денег.
То что идет на родную пищалку - это провод, без распределения частот. Частоты фильтрует сама пищалка (если посмотреть на штатную, у нее сзади впаяна микросхема).
Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
Не только на высокой, даже на средней подпердывает. Но замена кросса не поможет, я думаю, что динамик уже лопнул и нужно менять, т.к. вначале не было такогоDima_I писал(а):вот и мне сдается товарищи, что никаких фильтров не стоит, на твиттеры идет обычный сигнал без среза по частотам, т.к. на высокой громкости правый твиттер не выдерживает и начинает пердеть и трещать, так что на выходных поставлю фильтр.stakost писал(а): Нет, нет никакого распределения по частотам от штатного проигрывателя!!!
Поставил Hertz DT16, вообще париться не надо, крепление и мини кроссовер входят в комплект. Остается только воткнуть проводки в штатный разъем.
Lancer X 2,0 Invite+ MT красный [ ссылка на изображение ]
Мини кроссовер, это фильтр на твитеры. Маленькая коробочка, входит нормально в места установки твитера.KAPACb писал(а):А где кроссовер стоит в 2литровом, (в дверях?) У меня стоят пищалки ,но слышно их не ахти, хотел бы поставить получше
У нормальных аудиосистем нормальные размеры. Обычно у качественных колонок (если это комплект динамики + твитеры) размеры кроссовера примерно ~15-20×10 смRad писал(а):Мини кроссовер, это фильтр на твитеры. Маленькая коробочка, входит нормально в места установки твитера.KAPACb писал(а):А где кроссовер стоит в 2литровом, (в дверях?) У меня стоят пищалки ,но слышно их не ахти, хотел бы поставить получше
- -=[ OVERRIDE ]=-
В общем, из всего сказанного понятно только одно: кроссовер ставить нужно. Остальное - дело вкуса и наличия финансов.
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
А вообще нужно головой думать. Не переживай, мне тоже запороли один дорогостоящий твитер одни умельцы, которые уверяли меня, что в голове установлен разделитель частот.Dima_I писал(а):ДА, БЛИН РАНЬШЕ БЫ СКАЗАЛИ, Я ВОТ ДВА ДИНАМИКА ЗАПОРОЛ, ОНИ ПЕРДЕТЬ НАЧАЛИ, ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ПИЩАЛКИ ПОКУПАТЬ НАДО.![]()
Эффекта от замены пищалок маловато будет, нужно с динамиками менять.
