А я не хочу ничего переделывать, решение с тонировкой окошка меня полностью устраивает. типо оптитрон))))inox писал(а):не на много геморнее, чем поменять диоды. Лишь бы оказались в запасе необходимые номиналы и размеры. Буду тоже снижать яркость белой подсветки. То по городу ездить пойдет, а на дальняк - напрягает. Снова разбирать экран если не буду, то поставлю в разрыв провода подсветки обычные резисторы. Только сопротивление надо подобнать так, чтоб с желтой подсветкой яркость была примерно одинакова.
Фотоотчет по изменению цвета подсветки экрана приборки
- SANIT
- MobileMan
- Домовой Lancer X
....а ты белые или синие светодиоды ставил на подсветку дисплея ?inox писал(а):не на много геморнее, чем поменять диоды. Лишь бы оказались в запасе необходимые номиналы и размеры. Буду тоже снижать яркость белой подсветки. То по городу ездить пойдет, а на дальняк - напрягает. Снова разбирать экран если не буду, то поставлю в разрыв провода подсветки обычные резисторы. Только сопротивление надо подобнать так, чтоб с желтой подсветкой яркость была примерно одинакова.
- 1stBastard
- inox
Гарантия уже позади, а если нет, то у официалов работают такие люди порой, которые охотно поверят в то, что так с завода и былоMacoto писал(а):А официалы что на подобное творчество говорят? Сам хочу перепаять все красные диоды в салоне на другой цвет и думаю насчет гарантии на узлы)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
C год назад переделал приборку под эво, но не устраивала яркость подсветки.
Потом наткнулся на эту тему. Спасибо inox за схему, почти сразу пошел в мастерскую чтоб припаяли мне ленту, сам побоялся, слишком уж близко ножки расположены.
Многие уже переделывали подсветку, и почти все располагали ленты подсветки как автор темы. Я сделал проще, купил ленту теплого цвета с самым плотным расположением светодиодов и свернул ее в кольцо, завиксировал клеем, т.е. лента светит не прямо вверх, на подложку, а как бы параллельно ей. Таким образом добился равномерного свечения. Фото не делал, но думаю вы меня поймете. Но теперь на фоне яркой подстветки шкал, стрелки практически теряются, как их сделать ярче пока не придумал.
