Компьютер в Lancer
Если пользовать его именно как ноутбук т.е. бросить на сиденье и подключить к прикуривателю - тогда можно взять и покруче... А если интегрировать его в интерьер авто - могут возникнуть проблемы:
- экран не сенсорный - управление???
- соединение матрицы (монитора) с "системным блоком" - ???
ну и т.д.
ИМХО конечно же...
ну и т.д.
ИМХО конечно же...
- inox
AlexL, а у твоего компа есть такая функция, чтоб он уходил в "спящий" или "ждущий" режим и возвращался бы из него по электрическому сигналу. Например, если взять +12В с АСС. Т.е. как только включили АСС он тоже включается и наоборот. Но еще надо сделать, чтоб этот сигнал не пропадал при включении стартера. Хотя сложного тут ничего нет.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- RedFox
прикольно, а как пользоваться-то???
Мышкой по торпедо?
А клава наверное в бардачке
не прикольно, но тачскрин полюбому нужен, хотя Pioneer/Alpine 2Din тоже самое только + DVD и с GPS навигатором + с тачскрином и дешевле все в итоге...
Но автору приз зрительских симпатий полюбому
Мышкой по торпедо?
- nafanya
Предположим, что стоит задача установить тачскрин монитор стационарно, но не разрушая родную панель магнитолы и используя магнитолу как усилок для карписи. При этом самопальные изделия типа подиумов и козырьков часто трескаются при эксплуатации (что маскируется обтяжкой изделия кожей или винилом).
Почему бы не подобрать козырек для установки 7-9 дюймового монитора от ранее выпускавшихся или ныне выпускающихся авто? Я нашел пока только один козырек: от штатной 7-дюймовой джипиэс на ниссан кашкай. Может кто еще знает подобные детали?
Легко. Большинство 7-12" мониторов имеют кроме VGA-входа (компьютер) так же обыкновенный аудио/видео вход (обычно два) и специальный управляющий проводок, при появлении +12в на котором монитор переключается в режим AV2 (обычно).Chip писал(а):Вопрос! Возможно ли даный девайс с конектить с камерой, что бы при включении задней скорости включалась картинка с камеры?
Вырисовывается следующая схема подключения: компьютер в VGA, видеосигнал от камеры в AV2. Питание на монитор подается или при включении компьютера (у монитора есть функция автовключения), или при включении задней передачи; так же при включении задней передачи подается питание на камеру и на управляющий провод монитора. Таким образом при включении задней передачи, независимо от состояния компьютера, монитор переключается на вход камеры и показывает картинку с неё; после выключения задней передачи камера выключится, а монитор либо переключится в режим в котором он находился ранее (VGA - компьютер), либо выключится (если компьютер выключен).
У меня так и было сделано в начале, но потом от камеры я отказался - парктроник для меня оказался более удобен и информативен.
Это все реализуется с помощью специального автомобильного "интеллектуального" блока питания типа E-10000 (у меня), M2-ATX, M2-ITX. Правда спяще-ждущие режимы я не использую - по вкл АСС компьютер включается (полная загрузка 34сек), при выкл АСС - через 10 секунд корректно завершает работу (полное выключение 18сек).inox писал(а):AlexL, а у твоего компа есть такая функция, чтоб он уходил в "спящий" или "ждущий" режим и возвращался бы из него по электрическому сигналу. Например, если взять +12В с АСС. Т.е. как только включили АСС он тоже включается и наоборот. Но еще надо сделать, чтоб этот сигнал не пропадал при включении стартера. Хотя сложного тут ничего нет.
Вот моя схема:
Реле К1 и К3 обеспечивают полное отключение питания. Реле К2 включает питание на камеру заднего вида и на монитор, при включении задней передачи или принудительно (SW2). Сдвоенные переменники R4,R5 регулируют раздельно уровень фронта и тыла. Установлены на общей плате внутри системника, т.е. один раз настроил и забыл.
Много фоток здесь http://photofile.ru/users/alex-l/, правда не все по теме, но большая часть.
[ ссылка на изображение ]upspeed писал(а):прикольно, а как пользоваться-то???
Мышкой по торпедо? А клава наверное в бардачке не прикольно, но тачскрин полюбому нужен, хотя Pioneer/Alpine 2Din тоже самое только + DVD и с GPS навигатором + с тачскрином и дешевле все в итоге...
Ну зачем же мышкой... Все рулится тачскрином. Клава с мышой конечно есть, но уж забыл когда и подключал. Существуют еще специальные "пальцеориентированные" программы управления, называются frontend, например Centrafuse http://images.yandex.ru/search?text=cen ... type=image Но я не пользуюсь. Слишком много ресурсов жрёть, настраивать запаришься, больше половины функций не будешь (не сможешь) использовать, плеер - ацтой. Для регулировки громкости (и еще пять программируемых команд) используется крутилка PowerMate http://images.yandex.ru/search?p=6&ed=1 ... rpt=simage
Вот недавно проапгрейдился - вот так вот теперь у меня все выглядит:
http://photofile.ru/users/alex-l/96119228/
Радио наконец-то нормально замутил http://photofile.ru/users/alex-l/96189380/ а то компьютер, при всех его достоинствах, был начисто лишен этого блага.
Вот ссылка на мои проекты на форуме PcCar
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6162
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=114452&postcount=1
+ есть огромный шанс лишится всего этого, когда очередной наркоша увидит его у тебя в машине.upspeed писал(а):не прикольно, но тачскрин полюбому нужен, хотя Pioneer/Alpine 2Din тоже самое только + DVD и с GPS навигатором + с тачскрином и дешевле все в итоге...
А с CarPC максимум потеряешь монитор. и часть проводки для монитора.
p.s.
Ну стекло тоже скорее всего разобьют... (при любом раскладе)
а как там с качеством звука, при использовании компа ?
давно уже мучает мысль повторить подвиг: http://timekiller.org/carpc
c Linux-ом вобщемто на ты, проблема найти все компоненты и уложиться тысяч в 20 рублей хотелось бы.
вот еще вариант: http://wexler.ru/vision/2/102
или вот: http://www.oldi.ru/about/actions/114811/
по 10тр за блок.
по 10тр за блок.
запитать
барабона система
звук нормальный через USB soundblaster
такойже USB тюнер.
остальное типа монитора уже опробаванные моники.
барабона система
такойже USB тюнер.
1.8 Intense CVT (S84)
Serёga
В целом нормально. Современные интегрированые в материнскую плату звуковые карточки выдают достаточно качественный звук. Дальше все зависит от построенной в автомобиле звуковой системы - усилитель(и), акустика, шумоизоляция. Правда велика вероятность столкнуться с проблемой помех и наводок. Способов борьбы много, универсального решения не существует; но все решаемо. Можно пойти и другим путем: многие современные материнские платы имеют SPDIF выход. Берем усилитель с цифровым входом (например Challenger TA 5.1), подключаемся "по цифре" и радуемся жизни.
Alexf9
Я имел ввиду запитывался на прямую от АКБ, если да то как провода тащил.
Да, вся система запитана напрямую от АКБ проводом 4 квадрата. Провода тащил неправильно: примерно в середине моторного щита есть резиновая заглушка ( http://photofile.ru/users/alex-l/951371 ... nImageLink ) вот через нее и тащил. Заглушку изуродовал. А надо было где-то над левым подкрылком искать штатный жгут...
PskovSat
запитать
Не айс. Это просто преобразователь. Нет функций: контроля АКБ от разряда, защиты от просадок напряжения (при кручении стартера компьютер будет выключаться или перезагружаться), управления вкл/выкл компьютера в зависимости от статуса АСС.
Если ставить компьютер в авто, то ставить сразу нормальный блок питания ( http://carmonitor.ru/ru/-c-43_44.html ), специально для этого предназначенный чтобы не иметь потом гарантированных проблем.
Если дружится с паяльником, можно попробовать сделать самому. Информации и схем в интернете достаточно, начать можно отсюда: http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=11 Но сэкономить (время/нервы) вряд ли получится.
барабона система
Прикольно! Интересно!
такойже USB тюнер.
USB тюнер в машине работать (приемлемо) не будет. Проверено! На данный момент наиболее простым и эффективным решением является использование радиомодуля от автомагнитолы и прикручивание к нему управления от компьютера через USB или LPT. Например как здесь: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10050 Вся тема про радио: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4176
Alexf9
PskovSat
запитать
барабона система
такойже USB тюнер.
