ВСЕ же ESP +/-
Это не от аута, это лансовский блок. Ставь смело
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
PskovSat
4670A265 - блок от переднего привода, такой-же как и у меня, т.е. схема должна быть как в мануале. Коса 100% не от него! Перетыкай пины как положено!!!
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
А, тоесть человек приславший детальки, вынул блок из лансера, а косы небыло и он взял её с аута?
Может кому пригодится.
Ездил в питер на встречу с Дмитрием.
Он активировал ESP, а стояло у меня блок ABS, ни датчиков руля ни ускорения небыло.
Никаких ошибок на приборке, и уезжал я с рабочим ABS проверил стрекотало. Дмитрий после активации завел, заглушил и считал с бортовика ошибку (неисправность ESP).
1.8 Intense CVT (S84)
- roman42
PskovSat
на первый вопрос http://faq.lancerx.ru/index.php/Снятие/ ... ультируль)
на остольное сам бы посмотрел и почитал.
Хорошая инструкция, самого датчика поворота рулевого колеса, ненашел.
меня интересует как нанем выставить примерно 0 точку как с завода, чтобы не калибровать. Тоесть винтами оно прикручивается с наружной чтороны однозначно 1 вариант.
А вот внутренняя поверхность кольца видимо с чемто входит в зацеп.
я пока непробова, кольцо это можно крутить бесконечно или?
Что там вообще за принцип?
Вообщем как я понял, чтобы найти такназываемую "примерную 0 точку".
Нужно совмещая рога внутреннего колеса, с треугольничками на внешнем колесе, добится расположения квадратика в смотровом окошке (расположенного с обратной стороны) посередине.
Потом уже "примерную 0 точку" скоректировать мутом, задав новое её значение в блок ASC-ECU.
Я хоть в чёмто прав?
Выходные близко скоро ставить.
Нада доконца разобратся.
SAS не только откалибровать но еще и обязательно инициализировать надо МУТом
Снять кожух разъема. Сдвинуть белый фиксатор. Иголкой отгибать язычки.
