ВСЕ же ESP +/-
kevin
#181 Непрочитанное сообщение kevin » Пт мар 11, 2011 2:53 pm
У прямоугольников
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#182 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 12, 2011 4:04 pm
Удалось кому-нибудь модуль АБС от аута с лансером 4WD "подружить"?
kevin
#183 Непрочитанное сообщение kevin » Сб мар 12, 2011 4:16 pm
Нет
PskovSat
#184 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пн мар 14, 2011 8:12 pm
Еще вопросы ктем кто в теме:
По кронштейну крепления блока гидравлики ASC.
Народ в поисках перепробовали 4 штуки кронштейнов все с малым расстоянием 72 мм примерно, между центрами отверстий.
В которые вставляется на резиновые прокладки блок.
Кронштейны нужного плана даже 100% с под блока ASC также имеют меньшее растояние.
По каким параметрам искать то?
Я просил человека найти на разборке.
1.8 Intense CVT (S84)
kevin
#185 Непрочитанное сообщение kevin » Пн мар 14, 2011 10:03 pm
От аута подходят
PskovSat
#186 Непрочитанное сообщение PskovSat » Вт мар 15, 2011 10:06 am
От Auta видимо и прислали.
на ней висел блок (номер у него заканчивается А340).
На 10 мм промах между отверстиями на которые садится в меньшую сторону.
TosT
#187 Непрочитанное сообщение TosT » Чт апр 14, 2011 1:56 pm
ребят...у меня есть блок абс с есп(256) для монопривода.
извините за флуд...
что нужно еще снять кроме блока кнопки
и где находятся датчики и как они выглядят...
хээлп
Ildarik
#188 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт апр 14, 2011 8:50 pm
На пятой странице я фото выкладывал.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
anton1978
#189 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт апр 14, 2011 8:56 pm
назрел вопрос - если купить проводку, блок абс с есп и все остальное, что полагается, то реально поставить на полтораху, а потом уже активировать? разъем у двигателей для электрики одинаковый?
Последний раз редактировалось anton1978 Чт апр 14, 2011 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlTol
#190 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт апр 14, 2011 8:59 pm
TosT писал(а):ребят...у меня есть блок абс с есп(256) для что нужно еще снять кроме блока кнопки
хээлп
Датчик руля на рулевой колонке. G-сенсор под бородой торпеды, за блоком ECU-SRS, обязательно надо хвосты с разъемами для самого блока (3 ряда) и g-сенсора (6 контактый).
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
PskovSat
#191 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт апр 15, 2011 5:32 pm
anton1978 писал(а):назрел вопрос - если купить проводку, блок абс с есп и все остальное, что полагается, то реально поставить на полтораху, а потом уже активировать?
По полторахе, нужно спрашивать у ежика потому что в блок управления двигателем нужно заливать прошивку с поддержкой ESP.
Можно ли залить такое в полтораху, неслышал.
kevin
#192 Непрочитанное сообщение kevin » Пт апр 15, 2011 7:45 pm
Ставил не так давно ЕСП на 1.5 10го года
#193 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 17, 2011 4:06 pm
Напишу здесь, а то в купи-продай со временем потрут,
Прояснилась ситуация с блоком от аута для лансерв 4wd
Ёжик Пых писал(а):
ksw.s писал(а): Если я поставлю от аута и приеду к вам вы сможете активировать ее без проблем?
Подскажите номер блока и есть разница: МТ CVT?
Опыт есть на 2х машинах 2.0МТ и 2.0CVT обе 4WD. Блок ASC у обоих с Аутлендеров 2.4 CVT. Датчик ускорения и бокового сноса должен быть тоже 4ВД.
Внимание владельцам 2ВД - ASC от 4ВД вам не подойдет.
Блок ASC от Аутлендера 3.0АТ - подойдет 50/50 на 4ВД, но лучше не рисковать.
#194 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 17, 2011 4:18 pm
Теперь 4wd оказались даже в более лучшем положении в плане з/ч,
Аутов с курсовой достаточно, а лансеров 4wd немного+не все ее будут ставить.
Tsarevich
#195 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс апр 17, 2011 6:15 pm
Ауты 2 wd с курсовухой тоже бывают, только их меньше, комплектация Instyle 2WD :(
