Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- ksw.s
У нас так же.roman42 писал(а):Попались картинки с приборки Делики 5
фото проводки, мож пригодится
На первом фото скорее всего автокоректор.
- roman42
А это тогда, чтоksw.s писал(а): На первом фото скорее всего автокоректор.
- ksw.s
Себе они индикацию парктроника ставят-проводка есть!
А вот 12-й пин пустой, значит вряд ли он для парктроника.
- ksw.s
Активировал себе эту картинку у Алексея и похоже, я был первым
работает так:
При появлении массы(-) на конакте 3, разьема С-312 более 10 секунд(т.е. падение уровня омывайки ниже заданного),
однократно звучит зуммер(как на откр. капота) и появляется картинка
в настройки она сама не прячется-но можно сбросить кнопкой ИНФО,
если отключить массу с провода(т.е. долить жидкость в омыватель) потухнет только спустя 10 секунд,
работает при включенном зажигании, без разницы-запущен двигатель или нет.
В разьеме С-312 есть провод(ораньжевый), идет сначала за ЕТАКС , на колодку С-31(16-й пин), а потом по левому порогу на арку заднего левого колеса(за спинкой сидухи) в коричневую колодку(1-й пин) где и обрывается.
Р.S. картинка реально рабочая и смоей а/м, за достоверность-отвечаю!.
работает так:
Последний раз редактировалось ksw.s Пт авг 05, 2011 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
А это у меня:roman42 писал(а):Попались картинки с приборки Делики 5
Эта , что означает?
Алексей сказал что в МУТе она подписана как неисправность датчика руля. У нас не заработает, хотя в тестовом ражиме посмотреть ее можно.
- ksw.s
Датчик-881238401.neo847 писал(а):Выложите кто-нибудь номерки датчика омывайки, уплотнительного кольца
Уплотнительная резинка-1238821.
Разьем, купил от калины(1118) от соленоида блокировки заднего хода
датчик мицубиси MR 515936(идет замена на MR 971318) резинка MR 515937, только эти датчики ставятся в дно бачка,еще MN117942
1) датчик 7М0919376
2) уплотнительное кольцо под него 7М0919382
3) фишка под него 1J0 973 202
4) провод для фишки 000979021E
Взято с W-клуба, только учтите-этот датчик контактный, при паленой омывайке может глючить..
