ВСЕ же ESP +/-
anton1978
#196 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс апр 17, 2011 7:21 pm
Tsarevich
интересно, а блоки от них можно впендюрить на 2wd лансер?
Хотя датчик ускорения все равно нужен лансеровский, для аута там совсем другой номер.
kevin
#197 Непрочитанное сообщение kevin » Вс апр 17, 2011 8:02 pm
Уверен на 99% что разницы в датчиках нет. Все дело в том что в АБС блоке тоже есть кодинг и ошибка скорее всего из-за несовпадения с кодингом двигателя. В общем как я и предполагал, что проблема была в кодинге правильном. Та же проблема что и установка первого есп на моей машине и когдане работал антибукс пока не попроавили кодинг в правильную сторону.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#198 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 19, 2011 12:48 pm
Подскажите, кто в курсе, на лансе 4 wd с курсовой какая распиновка на блоке ABS?
Как на Ауте с курсовой или такая-же как и на обычном лансере(2wd с курсовой) :bc:
Смотрел схему Аута с курсовой и не увидел провода на доп. питание(который на лансере идет на разьем А-58, 2-й контакт) похоже там его нет.
Эл.схему раллиарта где бы посмотреть. :bc:
kevin
#199 Непрочитанное сообщение kevin » Вт апр 19, 2011 1:14 pm
Не делите лансер-аут. Делите 2wd-4wd
#200 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 19, 2011 2:58 pm
kevin писал(а):Не делите лансер-аут. Делите 2wd-4wd
т.е. лансер 4wd+курсовая и Аут 4wd+курсовая=распиновка на блоке ABS ASC одинаковая? и провод с ЕТАКСа на доп. питание(коричневый-ну вы поняли какой) не нужен?
kevin
#201 Непрочитанное сообщение kevin » Вт апр 19, 2011 3:36 pm
на лансере 4wd тоже нет доп питания
2WD-4WD
4WD OUTLANDER
#202 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 19, 2011 6:18 pm
kevin
Спасибо за таблицу, :good:(жаль поторопился-сидел рисовал)
Получается, для лансера 4wd с курсовой-нижняя справа.
M@kS
#203 Непрочитанное сообщение M@kS » Пт апр 22, 2011 8:12 am
И вот все проблемы решены!!! :Yahoo!: :Yahoo!: Система ESP на моем 4WD 2.4 наконец-то ЗАРАБОТАЛА :Yahoo!: !!!!
Блок АБС с Аута 2.4, установлен модифицированный датчик положения руля (последние цифры 86, снят с машины 2010 модельного года он другой, но тем не менее встал как родной ), датчик ускорения подключили без штатной фишки, намучались досыта!!Огромное просто ГИГАНТСКОЕ СПАСИБО KEVINу!!Респект Ежику за активацию и консультацию!!!Тулупычу за помощь в запчастях!!
:Bravo: :Bravo: :Bravo:
P.S. Народ!!Помогите найти кнопку выключения ESP:bc: :bc: !!
Ildarik
#204 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт апр 22, 2011 9:45 am
Поздравляю с успешным внедрением нелишней системы безопасности. Кнопку можно на разборах глянуть или новую заказать: их два вида, в ФАКе есть их фото с номерами.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
M@kS
#205 Непрочитанное сообщение M@kS » Пт апр 22, 2011 3:47 pm
Ildarik
В Москве оказывается редкость!купить б/у... :(
Ildarik
#206 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт апр 22, 2011 5:34 pm
Фигасе, дефицит какой :shock: Неужто даже на аутовских разборах нет? Вроде такие ещё должны быть на клонах аута и паджерах.
BMW 523i E39 2.5 AT
anton1978
#207 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт апр 22, 2011 5:42 pm
Ildarik
хрен найдешь нужный. Полно блоков от аута 4670A340, переднеприводных, видимо, еще наколотили.
#208 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 22, 2011 7:38 pm
M@kS
Сделай плиз, фото наклейки на блоке ABS ASC, ну или так напиши.
С какого Аута(г.в.)?
DrKevIar
#209 Непрочитанное сообщение DrKevIar » Пн апр 25, 2011 4:19 pm
+1 интересует год выпуска
#210 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 28, 2011 8:50 pm
ksw.s писал(а):M@kS
Видимо это ну ооочень большая тайна, себе поставлю-остальным подсказать фиг...
DrKevIar писал(а): интересует год выпуска
Ежик Пых сказал что это был старый XL 07-08 г.в. 2.4 CVT(про МТ не в курсе, может там такой же блок) с ASC разумеется, жаль он номерок его не запомнил, но я его все равно узнаю и здесь напишу, если никто не опередит :)
