- virus_net
- XRT member
Офицер
тогда я не понимаю, что вот это:
названия то какие бредовые
видимо один включает лампочку, а другой её выключает
все же три вещи нуна для MT и это:
Офицер писал(а):8614A018 Датчик включения стоп сигнала 426,40
MB 435457 Выключатель сигнала торможения 344,14
- 1) Блок управления в руль (с кнопками)
2) Другой датчик тормоза
3) Датчик сцепления
AlexandrSh
А бывает заводская комплектация в России, в которой кнопки на руле есть, а необходимых датчиков нет?
Просто я машину брал с рук. Кнопки на руле есть, надпись CRUISE загорается, а скорость при нажатии на COAST SET не фиксируется.
COAST SET надо нажать кратковременно или нажать и удерживать какое-то время?
По идее надо проверить наличие датчика сцепления (в заводской российской комплектации, я так понимаю, его нет.), но что-то я там не сильно понял что к чему
- virus_net
- XRT member
на 1.5 поставить его нельзя:М@фик писал(а):будет ли работать?
http://faq.lancerx.ru/index.php/Установ ... з-контроля
Опция "Круиз-контроль" на Lancer X поддерживается на всех комплектациях автомобиля, не зависимо от коробки передач и года выпуска, кроме моделей, оборудованных двигателем 1.5.
rhстовой отвёрткой..там просто надо попасть в этот болт..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Shark
+1Офицер писал(а):И желательно не длинной и подмагниченной ))
Открутить еще ладно, а вот закрутить... Если отвертка не подмагничена, то жесть...
Такой комплектации не бывает... Скорее всего нет датчиков. Видимо владелец поставил только кнопки....jkr писал(а):А бывает заводская комплектация в России, в которой кнопки на руле есть, а необходимых датчиков нет?
Проверь наличие датчиков тормоза и сцепления если МТ. Датчик тормоза для круиза 4-х контактный, если стоит 2-х контактный - ничего работать не будет, кроме лампочки КРУИЗ. Проверить легко - сними разъем с датчика и выверни датчик на 90 град против часовой, потом вверх.
Отчет по установке круиза - здесь найдешь фотки как выглядят датчики
