инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
z.samoilov
)))) прошу прощения писал с iPad в машине. Писал ранее что у меня lancer 2012 года. Штекер на блок блютус нет. На форуме asx и outlander вычитал что для новых блоков блютус не нужно тянуть провода к етаксу. Нужны питание, дальше провода к магнитоле и к микрофону ну и кнопки к рулю принцепить и провод на руле поменять. Впринципе это ведь ни так сложно получается.
- WhiteTiger
Так и раньше не нужно было. Есть где за кан-шину зацепится до этакса.
Да, все верно. Дотянуть провода до головы, поставить кнопки. Активировать в этаксе не нужно.
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
- WhiteTiger
У меня вообще наводок нет. Экран обязательно надо подключать.
z.samoilov
объясните пожалуйста. Изучил схемы lancer 2012 года. вроде все стало понятно. ОДИН ВОПРОС.
8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
23- 2(ГУ)-через экран
И все вы тут пишите про экран. Что значит этот экран.Куда тянуть провода в какие разъемы я уже понял, но в схеме обозначено что разъем 23-2 (ГУ) как бы не на прямую. Прочитав все, понял что как бы подключать через какой то экран)))) Объясните пожалуйста что же это такое)
8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
z.samoilov
Что смотреть то. У МЕНЯ ДАЖЕ ЦВЕТ ПРОВОДКИ РАЗНЫЙ. ПРоводов меньше. Экрана так называемого (по фото понял что в оплетке серой) вообще нет. Поэтому как не смотри, тут все равно у меня по другому. Схемы только и выручают. У меня схожая ситуация с ASX. Брал информацию от сюда http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=110. но экрана так называемого там нет.
z.samoilov
z.samoilov
anton1978 вот пример что у меня только еще фишки под MMCS нет. http://s17.postimage.org/tb575vmtb/bt26.jpg
на С-105 земли тоже нет. ну это как я понял)) А у вас есть этот черный провод есть
z.samoilov
