Установка климат-контроля + фотоотчет
s-rv
#211 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн сен 02, 2013 12:55 pm
Подскажите, пожалуйста :-)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Полосатый
#212 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пн сен 02, 2013 1:25 pm
Накладки прицепить можно, крутилки чисто теоретически тоже можно переставить, но там вопрос со шкалой. По последнему - не знаю, скорее всего будет просто глючить.
Я на драйве!
s-rv
#213 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн сен 02, 2013 5:27 pm
Спасибо.
А кто-нить крутилки продает?
Может у кого еще есть какие мысли по поводу просто инсталляции крутилок климата вместо кондея, но без датчиков? а то кондейные крутилки просто черные, а мне это не нравится :)
Я люблю эту страну
s-rv
#214 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт сен 03, 2013 12:40 pm
вопрос снят :)
Я люблю эту страну
s-rv
#215 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср сен 04, 2013 9:21 pm
подскажите на другой вопрос..
где лицезреть блок управления кондея/климата?
машинка конца 11 года.
с какого периода пошли крутилки другого образца? или для кондея такого понятия нет?
этот набор полностью подойдет?
7820A115XA - блок управления климатом (крутилки)
7825A003 - фотосенсор
MR513088 - дачтик температуры салона
7820A057 - вакуумная трубка от датчика температуры к корпусу печки
а вакуумная трубка - это просто гофра, которая соединяет датчик со штуцером у печки? можно использовать любую другую трубку или только родную?
Я люблю эту страну
s-rv
#216 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 05, 2013 8:27 am
и еще вопрос. :)
такой комплект для установки тоже пойдет на 11 год рестайла?
7820A115XB - блок управления климатом
MR513088 - датчик температуры салона
просто, если будет нужно, поставлю фотосенсор в торпеду и подпаяюсь к колодке как выше указано?
Я люблю эту страну
s-rv
#217 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 05, 2013 6:04 pm
Гуру, вы где? :-)
Я люблю эту страну
Полосатый
#218 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 05, 2013 7:20 pm
По комплектам - да, оба подойдут и да трубка это просто гофра. Вопрос в том, ты хочешь хром крутилки или пластик.
Сам управляющий болк климата находится слева от бардачка, насколько помню, он там единственный с двумя входящими в него разъемами.
Новые версии крутилок пошли примерно с октября 2012 года, так что врядли они у тебя стоят.
Я на драйве!
s-rv
#219 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 05, 2013 7:35 pm
Понял, спасибо!
А на последний приведенный мной комплект датчик солнечной активности нужно будет просто подпаять? И все?
А вместо "вакуумной трубки" можно будет подцепить трубку подходящего диаметра с длиной 26 см?
Я люблю эту страну
#220 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 05, 2013 7:50 pm
s-rv писал(а):на последний приведенный мной комплект датчик солнечной активности нужно будет просто подпаять? И все?
Да.
s-rv писал(а):вместо "вакуумной трубки" можно будет подцепить трубку подходящего диаметра с длиной 26 см?
Да, но длина трубки вроде побольше, где-то писал точно.
s-rv
#221 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 05, 2013 7:55 pm
Всем спасибо! :-)
Я люблю эту страну
Полосатый
#222 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 05, 2013 8:21 pm
Сереж, у s-rv насколько я понял 2011 года, помоему там нет проводки под датчик и ее придется тянуть и добавлять 4 пина.
Я на драйве!
s-rv
#223 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 05, 2013 8:57 pm
Это для датчика солнечной активности да?
Почему 4 пина? Если датчик с 2 проводами?
Я люблю эту страну
Полосатый
#224 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт сен 05, 2013 8:59 pm
пардон, думал у тебя комбинированный датчик. Тогда 1 пин и одна врезка в проводку у блока кондея.
Я на драйве!
s-rv
#225 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 05, 2013 9:56 pm
Теперь я запутался :-)
Почему 1 пин? От датчика выходит 2 провода. И подпаиваться нужно к блоку управления климатом (под бардачком), к 20пиновому разъему или к крутилкам?
Я люблю эту страну
