это так выгледит плата кнопок упровления.если комуто вдруг захочется сделать самому..
номиналы
R11= 200 Om
R12= 400 Om
R13= 1.2 kOm
другие сопротивления (2шт.) отвечают за подсветку..
используются для всей этой схемы 2 центральных контекта..
сам езжу с самопальными кнопками..всё работает..
кто силён в электронике могут и датчик тормоза съэмулировать..
принцып такой
1-2 замкнуты
3-4 разомкнуты
при нажатии педали тормоза
1-2 разомкнуты
3-4 замкнуты..
последовательность контактом мог и перепутать..но глядя на штатную лягушку думаю можно сооброзить..
номиналы
R11= 200 Om
R12= 400 Om
R13= 1.2 kOm
принцып такой
1-2 замкнуты
3-4 разомкнуты
1-2 разомкнуты
3-4 замкнуты..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
kevin
ну уж лягушку-то можно купить за 300-400 рублей
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
полностью согласен..и она будет надёжнее..чем собраная на коленке..
а кнопки можно нетолько на руле поставить..
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
Фумля....
Сегодня поставил круиз (механа): часа 3 мучался...
Из которых 2.5 часа это датчик сцепления....
Вначале соединитель не мог отыскать, когда понял где он - окуелъ...
За креплением педали сцепления, за всей консолью.... его еле видно, а уж добраться туда... жжжжесть!
Потом, когда достал разъем - увидел посадочное место датчика - аж поплохело...
Каким-то чЮдом его туда вмондячил, отрегулировал... дальше - надеть соединитель (само собой - вслепую)... ппц...
Датчик тормоза менять, нуу... минуты полторы (не торопять если).
Дальше полез откручивать вставочку (под кнопки) на руле - и ОЧЕНЬ КРАСИВО проипал винтик - закатился прям меджу торпедой и рулевой колонкой..... пришлось (с крепкими матюгами) снимать кожух колонки....
Уфъ....
Монтаж получился из разряда: "кто дал дураку гаечный ключ?"
Все удовольствие получилось около $80...
Пасибо ШАРКУ и всем причасным!
Уфъ....
tarasov910
semenov
KilleR-13, большое спасибо за номиналы резисторов, вот что у меня получилось http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=535113#535113
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Valentin2002
to_Valentin2002, работа круиза както завязана на стоп сигналы..может лампочка перегорела??или диоды поставил??
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Чалекс
Заказывал запчасти на exist.ru , блок управления системы автоматического поддержания скорости 2138 р , выключатель сигнала торможения 458 рупий. Поставил за 20 минут, отвертку с винтом состыковывал при помощи супер клея (так надежней и быстрее). Все работает с первого раза!
Наслаждаюсь круизом и в городе и за его пределами. Снизился расход топлива, при чем даже на небольших расстояниях. В этом году на море поедем с ПОЛНЫМ КОМФОРТОМ, правая нога скажет спасибо, потом, может быть.
Всем спасибо за ценную информацию!!!
mudRec
Скажите, а никто не проверял модели 2010 года на эту опцию?Ёжик Пых писал(а):На 1,5 круиз к сожалению не предусмотрен. ЭБУ 1,5 имеет в 2 раза меньший объем внутренней флэш памяти.
Просто с 2010 года линейка 1,5 ведь расширилась. Появилась комплектация Intense. Цены увеличились значительно. Добавили ряд мелких нештяков. Может и ЭБУ ставят полноценное, в которое прописан круиз-контроль?
