Lancer xxx
#241 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Пн авг 02, 2010 2:29 pm
Понятно. Придется обойтись без круиза. Или найти где-нить кусок двигателя :D
mudRec
#242 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт авг 05, 2010 3:10 pm
Lancer xxx писал(а):
Zux писал(а):Прошивку вы тоже дописывать собрались?
А нельзя взять кусок прошивки от той где круиз уже есть?
Zux писал(а):Можно. Всю. Вместе с двигателем :)
Шутка про двигатель конечно смешная, но...
Есть же на сайте умельцы, которые вмешиваются в файл кодинга, и, как я понял, не только просто меняют несколько байтов, но и реально дописывают новые функции, отсутствовавшие ранее как таковые.
Неужели действительно нельзя никуда дописать функцию круиз-контроля, либо поменять в автомобиле что-нить относительно бюджетное, чтобы все заработало??
#243 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 05, 2010 3:26 pm
Никто ничего не дописывает. Если я ошибаюсь - пример в студию! Возможная конфигурация фич просто предусмотрена Mitsubishi заранее, чтобы по максимуму для богатых комплектаций. Правится только байты в кодинге, главный вопрос какие и что они обозначают. Вот например ломаем голову:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=617162#617162
И это про блок етакс. Курсовуха завязана на блок управления двигателем.
В теории, поскольку педаль газа электронная и есть доступ к текущей скорости можно навесить внешний конроллер, подключив его ещё к датчику педали тормоза и сцепления, но эта система требует очень обстоятельного тестирования, которое в случае со штатным круизом Mitsubishi уже сделала.
mudRec
#244 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт авг 05, 2010 4:25 pm
Zux писал(а):Курсовуха завязана на блок управления двигателем.
Ага, понял. Прочитав заодно вылаженную тут книжечку про ремонт Лансера. Наконец-то, через месяц владения Уланом, я разобрался чем оличается ЭБУ от ЕТАКС, и где они собственно располагаются...
На счет круиза на 1.5. такие варианты, наверное тоже не проканают, да и никто, наверное, не пытался:
- перенастройка ЭБУ от двигателя с 1.8 для двигателя под 1.5.
- поиск в каких-нить странах MMC с движком 1.5 с работающим круизом (и заказ от туда ЭБУ)?
#245 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб авг 07, 2010 10:20 am
Не в курсе про 1.5 двигатель, но если по конструкции (вроде там мивек только на 1-м валу?) и по датчикам он одинаков с 1.8, то ЭБУ вероятно можно перенастроить, тыщ 15 вам встанет у специалистов + от 15 за бу блок, итого ~30 тыр. Это даже дороже чем систему ASC поставить с бу деталями.
Вот внешний вариант:
http://www.bixen.ru/auto-accessories/kr ... S-800.html
http://waeco.com/en/4374_2307.php?hirID ... igID=11858
Serega04
#246 Непрочитанное сообщение Serega04 » Пн авг 30, 2010 9:44 pm
Привет раскажи по чему 1.5 не работает круиз :ROFL: по подробнее
Lancer 1.5 мт 2010г
Lancer xxx
#247 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Вт авг 31, 2010 8:33 am
Serega04 писал(а):Привет раскажи по чему 1.5 не работает круиз :ROFL: по подробнее
Lancer 1.5 мт 2010г
Если не поленишься полистать форум, то найдеш ответ на свой вопрос. А вообще Ежикпых кажется, писал, что флеш память эбу на 1.5 имеет меньший размер чем на 1.8 или 2.0. Если я правильно понял, то программа тупо не помещается.
scout
#248 Непрочитанное сообщение scout » Чт сен 16, 2010 6:38 pm
Подскажите плиз! Поставил кнопки и датчик тормоза, завожу машину нажимаю кнопку on/off надпись cruis не загорается и соответственно круиз не работает Lancer 1.8 CVT 2010 г.в.(февральский). какие могут быть проблемы, что я мог сделать не так?
AlTol
#249 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт сен 16, 2010 7:32 pm
scout
На машинах 10-го года круиз отключен в блоке управления двигателем.
Ежик решит эту проблему легко.
scout
#250 Непрочитанное сообщение scout » Чт сен 16, 2010 7:40 pm
Хм, до Москвы далеко))) не доеду((, а официалы смогут разблокировать?
AlTol
#251 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт сен 16, 2010 7:42 pm
Неа :( .
mudRec
#252 Непрочитанное сообщение mudRec » Пт сен 17, 2010 3:28 am
:Yahoo!: Похоже мои надежды всё-таки сбываются: слышал таки звон, что в Лансерах 1.5 2010 года круиз-контроль также присутсвует и его также можно активировать через Ёжика.
Ёжик, мы ждеМ официальную информацию! 8)
И нужно решение для отдаленных регионов: для активации нужна вся машина, только блок ЭБУ, или с него также возможно слить какой-нибудь файл?
Последний раз редактировалось mudRec Пт сен 17, 2010 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lancer xxx
#253 Непрочитанное сообщение Lancer xxx » Пт сен 17, 2010 1:36 pm
Ежик давай обрадуй хорошими новостями о крузе владельцев 1.5 :Yahoo!:
#254 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 17, 2010 10:23 pm
Проверить информацию про круиз на 1.5 очень легко, но мне лень :) Ставите последнюю ASA, и смотрите есть ли на европейках полторашках кнопки круиза или датчики на педалях. Или применимость этих элементов. Вероятность 99%, что это намекнёт на круиз :)
Ildarik
#255 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб сен 18, 2010 12:20 pm
Ради интереса посмотрел - даже близко ничего похожего на круиз не увидел.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
