Страница 17 из 22
Добавлено: Вс янв 05, 2014 12:54 pm
Maloy1404
Archvile
Невниматель прочел. Сори. Думал - про мкф - это вопрос.
Крышку бардачка снял? Там не найти разъем БТ трудно. Он прямо на виду.
Maloy1404
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:21 pm
anton1978
Колодка для блока примотана к жгуту. Чтобы к нему добраться надо снять бардачок, накладку сбоку от него, серебристую (или под карбон) накладку на торпеду. После этого открутить четыре винта и один пистон удерживающий крышу бардачка. К этой крыше еще выключатель подушки пассажира крепится.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 1:51 pm
Maloy1404
откручивал,снимал но ничего не нашел
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:01 pm
anton1978
Ну хрен знает. Обычно колодки под микрофон нет, а у тебя все наоборот. В машине 2008 года должна быть, интересная у тебя машина.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:03 pm
Maloy1404
Может на арабах их нет?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:06 pm
anton1978
Может и нет. Тогда восстанавливать проводку сразу для русскоязычного блока.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:07 pm
Maloy1404
а как это зделать?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:09 pm
anton1978
Стукнись в личку к KSW, он может помочь
Добавлено: Вс янв 05, 2014 2:16 pm
Maloy1404
Спасибо
Добавлено: Вс янв 05, 2014 5:07 pm
Судя по фото разьем можно не искать - его точно нету.
Что у вас араб - надо сразу указывать!
О подключение старого блока расписано тут:
Добавлено: Чт апр 03, 2014 1:46 am
Vadimus
Подскажите распайку нового блютуса, поменял себе N-02 на N-05, соответственно взял к нему 025й блютус.
Я почему-то решил, что разъемы у старого и нового одинаковые, а фигушки.
Потому буду колхозить какое-то подключение, но нужна схема.
Кстати, новая MMCS работает со старым блютусом, без USB/BT Audio, но хоть голос работает.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 4:05 pm
mishel2108
Всем привет! А у блока блютуса есть предохранитель? а то перестал реагировать, в чем может быть причина?
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:07 am
vadimo635mo
Доброго всем дня!
Подскажите, имеем Ланцер Х 2008 г.в., был 2.0, CVT, магнитола на 6 дисков, шо нужно для доустановки блютуза?
Если я правильно понимаю, мне необходимо докупить кнопки на руль, сам блок блютуза(какой номер?), микрофон и всё подключить.
Проканает такой вариант? или нада покупать еще ГУ и шото прошивать?..........
Вопрос в том, шо пока не хотел бы покумать ГУ, т.к. планирую позже взять мультимедиа...........
