ВСЕ же ESP +/-
kevin
По траве резкий поврот или по грязи. По большой луже опять же.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Не, нужно услышать как зад на место встает, а показывать она может. У меня так было когда еще только начал экспериментировать, оказалось что нужно моторный кодинг менять, Ежика еле уговорил на это. До того момента просто индикация была, а нормальной работы нет.
- ksw.s
Есть на лансере 4WD доп. питание! также как на эво и раллиартеkevin писал(а):на лансере 4wd тоже нет доп питания
Не делите лансер-аут. Делите 2wd-4wd
Жвачкой не надо, я для этого использовал колпачки со штуцеров прокачки.PskovSat писал(а):Чтобы с прокачкой было меньше проблем, думаю сделать так.
Трубку отвинтил, залепил чемнить типа жвачкой итак все 6 штук.
Блок вынул, блок поставил, снял жвачку, вкрутил трубку.
Проверял, 203-й нам не подходитksw.s писал(а):На Ауты пробиваются два:
MN116201-такой же номер как и у нас на лансере у авто без курсовухи,
MN116203-видимо для курсовой, наш с курсовой-4670A333, возможно одинаковые, не проверял
Сьехай на травку(желательно в горку), поставь на ручник и попробуйPskovSat писал(а):НЕдавно, заехал на шино монтаж, попросил вывесить передние колеса.
Попробовал газануть, пару раз нифига.
Повернул руль газанул, появилась жолтая картинка кривой версты.
Хз. работает она или нет, хватит этого для испытания?
- ksw.s
Собрал небольшую таблицу номеров подкапотной проводки для всех моторов и КПП, до 2008 г.в, номер на наклейке на жгуте находится у правой опоры стойки:
1.5 МТ - без ASC - 8501A253, с ASC - 8501A629;
1.5 АТ - ASC 8501A255, с ASC - 8501A630;
1.8 CVT, 2.0 СVT, 2.0 CVT 4 WD - без ASC 8501A249, с ASC - 8501A250;
1.8 МТ, 2.0 МТ, 2.0 МТ 4 WD - без ASC 8501A246, с ASC - 8501A247;
У 4WD схема подключения блока ABS ASC и G-сенсора ничем не отличается от 2 WD !
Если ставите блок от Аута, тогда и подключайте его как на ауте.
kevin
Сколько раз пробовал?
