инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
- ksw.s
Добавлю наглядно по перетыканию проводков.
Вот так идет аудио сигнал под старый блок БЕЗ USB:
Под новый блок с USB переставляем черный провод вот так:
Разматываем оплетку:
К экрану цепляем проводок, заматываем обратно и вставляем его вот так:
- ksw.s
Вот сюда их надо добавить:anton1978 писал(а):Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17,
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
Цвета проводов у меня правда другие(в цвет не нашел):
Фиолетовый - это красный.
Розовый - это синий.
Серый - это желтый.
У кого нет вообще проводки под блок - добавляется 6 пинов:
Последний раз редактировалось ksw.s Вт ноя 06, 2012 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ----Antoxa----
- WhiteTiger
Если бы все было так просто----Antoxa---- писал(а): Т.е. можно купить этот провод и без всяких манипуляций с проводами подключить блок к MMCS?
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
- ksw.s
Адаптация старой проводки ММСS от R-01,02 и Е-01,02,03,04 для R-03 и Е-06 с блоком Bluetooth и USB.
На 020-й проводке не хватает 3 проводов под новый блок Bluetooth с USB, но есть неиспользуемые провода с нужными пинами - достаточно их переткнуть и будет полноценная 055!
Берем отсюда два проводка:
и переставляем их сюда:
А третий провод отсюда Внимание! Третий провод можно брать только при отсутствии штатного усилителя!:
Переставляем так(на ММСS в другую серую колодку, пины в них одинаковые):
Усе отлично работает - проверено
Последний раз редактировалось ksw.s Вт мар 09, 2021 4:58 pm, всего редактировалось 3 раза.
- roman42
с третьим провод я не понял куда его вставляем, нпиши номер колодки и пин ?ksw.s писал(а): А третий провод отсюда:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
