Да легко. Это, по своей сути, аналогично ситуации типа "при нажатии на тормоз тухнет поворотник, а стоп сигнал начинает мигать".SorVanec писал(а):Я не думаю что отгорание земли может привести к тому, что при открытии и закрытии дверей кнопкой центрального замка на мгновение включалось зажигание, а замки при этом не реагировали
ETACS. Вид изнутри
- SorVanec
To Shem:
1. Привал здесь www.mek1.ru. Провозились со мной больше часа (по объективным причинам). За все взяли 500 рублей.
2. Устанавливал на машину, так как все операции только через диагностический разъем.
- +толик+
один про фому, второй про ерёму. один про активную, второй про реактивную составляющую цепи...dshadow писал(а):я может не совсем корректно выразился. Сорри.SorVanec писал(а):dshadow писал(а):а КЗ как раз и есть большое напряжениекак все запущено...
напряжение у нас постоянное и равно около 12 В.
при коротком замыкании сопротивление цепи (т.е. просто проводов) стремится к нулю.
Из закона Ома следует I=U/R, что сила тока I = 12/0, т.е. сила тока стремится к бесконечности.
А по поводу сопротивлений - стремиться к нулю никак не может.
В момент КЗ идёт процесс переполнения всех имеющихся конденсаторных ёмкостей, т.к. деваца тупо некуда. Всё это занимает доли секунды. И взрыв или пробой конденсатора с минимальными сопротивлениями на пробой.
В момент КЗ напряжение в цепи может составлять до 10 kV.
Попродуй сунь туда пальчик.
Был
1.8 МТ серебро
						1.8 МТ серебро
Вроде да. Я уже к дилеру ездил они сказали что мы сожгли Блок Етакс. Типа не гарантийный случай. А ситуация простая замок стал глючить . тоесть закроешь сигой. а он сам открывается и закрывается. а когда снимаешь с сиги то замок двери вначале откроет дверь и тут-же закроется. И кнопка на двери перестала работать.
