Установка кнопок для Bluetooth. фотоотчет
#31 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 17, 2010 2:53 pm
Хитрый, тогда просто подожду :beer: :good:
Ildarik
#32 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт дек 09, 2010 3:15 pm
Я себе поставил, кронштейн делал сначала из картона, потом перенёс на кусок оцинковки с ведра старого(металл тонкий и достаточно жёсткий), вырезал - просверлил, затем метчиком на 5 сделал резьбу и прикрутил. Проводки в руле не оказалось, пришлось самому колхозить. :evil: Вот такой шаблон получился, хотя можно наверно и проще сделать:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Outcold
#33 Непрочитанное сообщение Outcold » Ср фев 23, 2011 2:09 am
Добавлю свое видение установки кнопок на руль:
Итак у меня на руках оказались кнопки от аутлендера вместе с кронштейном крепления, но как известно этот кронштейн не подходит под лансеровский руль, но после небольшой доработки все встало на свои места!
Начнем:
К сожалению не сфоткал первоночальный вид аутовского кронштейна но кому он попадет в руки тот поймет. Он имеет два изгиба. Так вот берем обычный молоток, и убираем один из изгибов, вот примерно так это выглядит
потом отпиливаем лишнее а лишнего там много =)
потом я приложил эту заготовку к рулю вместе с кнопками и по месту прикинул как должны стоять кнопки и где мне для этого необходимо просверлить отверстия, получилось вот что
под винт отверстие 5мм под штырь 4мм и просто прорезь под второй штырь.
Собственно кронштейн готов. =)
Теперь пару слов про вырезание пластика на руле...
Поскольку я не стал снимать руль с машины, решил что оптимальный вариант это вырезать место под кнопки в кожухе обычным паяльником.
Оказалось весьма просто удобно и быстро и самое главное аккуратно, можно получить ровные края любой формы, выглядело это примерно так
ну и собственно результат работы
ПЫСЫ: под рукой был только телефон, так как и не планировал никакого отчета, но коли все так хорошо получилось с аутовским кронштейном то решил пофоткать и поделиться с остальными, так что извиняйие за качество)
#34 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср фев 23, 2011 12:06 pm
Outcold
:good:
Mr._Macintosh
#35 Непрочитанное сообщение Mr._Macintosh » Пт апр 22, 2011 10:00 pm
Народ подскажите где можно приобрести набор блютуз подешевле?
Посмотрел на exist.ru минимум 23 918,13р. А если побыстрее хочется то все 35т.р будет. как-то дороговато, действительно за такие деньги двух диновую с дисплеем поставить можно вместе с USB, bluetoth и камерой.
Может у кого с разбора есть?
anton1978
#36 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт апр 22, 2011 10:57 pm
В купи продай погляди
roman42
#37 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 13, 2011 11:58 am
roman42 писал(а):
Zux писал(а):Надо раскройку делать. Кто-то обещал, но так и не выложил :(
Как придут кнопки с крепление, напишу. :beer:
И года не прошло, как потерянный руль приехал
В Япии выгледело так
roman42
#38 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 13, 2011 12:00 pm
a-oniks
#39 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пн июн 18, 2012 10:45 am
Вообщем себе тоже поставил кнопки, крепеж переделал из аутовского как и Outcold , но используя раскройку Ildarik , за что обоим огромное спасибо , рассказывать как и что нет смысла, вот несколько фото
qntyruei
#40 Непрочитанное сообщение qntyruei » Чт сен 13, 2012 12:20 am
Удалить
Последний раз редактировалось qntyruei Вт ноя 06, 2018 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#41 Непрочитанное сообщение IP23 » Чт апр 18, 2013 10:21 pm
А случайно нет партнамбэра штатного кожуха руля с HandsFree?
Mak2
#42 Непрочитанное сообщение Mak2 » Пт апр 19, 2013 7:55 pm
IP23 писал(а):А случайно нет партнамбэра штатного кожуха руля с HandsFree?
Нет такого номера, идет тлько в сборе с рулем, как и кронштейн для кнопок.
stanislv
#43 Непрочитанное сообщение stanislv » Пн апр 13, 2015 2:02 pm
ulanovod
#44 Непрочитанное сообщение ulanovod » Ср июн 17, 2015 10:20 pm
roman42 писал(а):
oops1 писал(а): Если продавец говорит что с креплениями значит с креплениями
Кнопки могут быть сняты с АУТа и поэтому с креплением, которое к нашему рулю не подходит. Колхозить придется все равно. :)
А от фыча к нашему рулю подойдут крепления кнопок?
#45 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июн 17, 2015 10:32 pm
ulanovod писал(а): от фыча к нашему рулю подойдут крепления кнопок?
Нет.
