Galas.spb
#301 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Пн апр 11, 2011 10:57 pm
Доброго времени суток. Вот наконец установил круиз-контроль на комплектацию Инвайт. Фотоотчёт подготовил. Помогу в установке ( в Питере) если кто желает на такую комплектацию...
Купил комплект круиза в интернет-магазине( датчик тормоза и блок управления за 2 тыс. руб.) Разъём подходящий нашёл на работе.
Разобрал тоннель, вынул пепельницу вместе с основанием. Взял кусок достаточно толстого и прочного пластика, обрезал лишний пластик на круизе и втавил его в пластину.
Затем заклеил двухкомпонентной эпоксидкой ( использовал эпоксидку " Контакт" в виде колбасинки для герметизации труб. Покупал в " О`Кее" за 100руб.) как пластилином сверху и снизу. Чтобы сверху был плавный переход, а снизу для придания прочности. Эпоксидка застывает минут за 30. Поэтому отрезал небольшими кусочками и лепил. После чего обклеил в два слоя плёнкой.
Затем вставил в панель и зафиксировал супер-клеем..
Lancer X 1.8 CVT, invite
Уважаемые клубни, зайдите, пожалуйста сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21449
Galas.spb
#302 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Пн апр 11, 2011 11:10 pm
Потом собрал всё на свои места и установил панель на родное место.
Так выглядит на месте( прикуриватель поменял на розетку заодно)
Подсветку ( 1-я и 4-я ножки с круиза) брал с подсветки вариатора.Там есть лампочка, к которой идут два провода. Найти "+" и "-" легко.
Galas.spb
#303 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Пн апр 11, 2011 11:11 pm
Galas.spb писал(а):[ ссылка на изображение ]
Galas.spb
#304 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Пн апр 11, 2011 11:16 pm
В левой стойке( выкрутить один саморез и пластиковый фиксатор) находим панель с разъёмами. С-127 вверху ближе к корпусу.
Чтобы достать его вынимал все разъёмы. Нужный нам коричневого цвета.
Только у него 16 ножек( провода не ко всем подходят). Защёлку нажимал отвёрткой, так как руками там очень не удобно всё делать. Там ещё один коричневый, но у него больше ножек. Пометок японцев, что именно этот С-127 не нашёл( да и не сильно искал)
Ещё для удобства снимал ручку открытия багажника. Провод от круиза вёл за рулевой колонкой. Соединял провода коннекторами( зажимы на провод без его разрыва. Продаются в магазинах по электрике.)
Всё, круиз работает..
Управлять удобно. Рука не тянется, достать легко. Радости полные штаны. И руль не пилил и круиз установил. Датчик тормоза поменял за неделю до установки круиза. Часа 4 заняло на подготовку деталей дома. И ещё 4 на установку( это с пропиливанием режима " L" и замену катафотов на диодные( тоже сам делал).).
Galas.spb
#305 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Пн апр 11, 2011 11:23 pm
Если кто занялся подобным и появились вопросы, спрашивайте, отвечу.
И ещё, на С-127 с 16-й ножки идёт на 3-ю круиза и уже потом возвращается на 15-ю( для тех, кто в эл.схемах не очень).
Max4161
#306 Непрочитанное сообщение Max4161 » Ср апр 13, 2011 7:18 pm
Молодец Galas.spb. На встречи ты мне говорил про круиз, что ставить сам будешь, но я думал у тебя руль инвайт+. Всё и так получилось хорошо!
P.S. У меня в пепельнице AUX на три разъёма выведен. (каждый по разному издевается над пепельницей)
P.S.S. Жалко у меня нет круиза. 1,5 МКПП конец 2007 инвайт+
Galas.spb
#307 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Чт апр 14, 2011 11:53 pm
У меня AUX штатный, там дальше за пепельницей...
Мне ещё форсунки омывателя пришли от Тойоты. Они пылят лучше родных, и по форме один в один..
semenov
#308 Непрочитанное сообщение semenov » Ср апр 27, 2011 11:34 am
Galas.spb писал(а):Вроде видел тему установки круиза с простым рулём, а найти не могу.
Вот еще варианты установки, в т.ч. мой http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12783
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
roman42
#309 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср апр 27, 2011 1:50 pm
Galas.spb
semenov
молодцы!!! :good:
но мультируль уже можно взять за 3000 рублей, зачем такой мазохизм ?! :D
Galas.spb
#310 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Чт апр 28, 2011 11:37 pm
Спасибо. Я это читал перед началом работы.
Чем больше вариантов, тем больше выбор для следующих, кто считал, что круиз на "Инвайт" невозможен...
Galas.spb
#311 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Чт апр 28, 2011 11:41 pm
roman42 писал(а):Galas.spb
semenov
молодцы!!! :good:
В Питере за 3000 не видел. Да и с битой машины не хочу. И с подушкой безопасности не тянет играться. Мало ли чего и где на косячу.. А это всё же на жизнь влияет... А новый дороговатый.
В общем очень удобно получилось. Учитывая, что руль больше левой держу, а правая по старой привычке часто на рычаге, хоть и варик... Вот в таком положении ОЧЕНЬ всё удобно..
Galas.spb
#312 Непрочитанное сообщение Galas.spb » Чт апр 28, 2011 11:42 pm
Да и повозиться самому в машине приятно. Не всё же только мыть её и полировать самому...)))
semenov
#313 Непрочитанное сообщение semenov » Пт апр 29, 2011 6:51 pm
верно говоришь Galas.spb ))))
pshark
#314 Непрочитанное сообщение pshark » Сб май 21, 2011 7:57 pm
на 1.5 2011 возможно установить круз?
2011 Lancer X 1.5 AT
igorkov
#315 Непрочитанное сообщение igorkov » Пн май 23, 2011 9:28 am
Просьба администраторам, в статью про установку круиза из FAQ добавить информацию, что с 2010 модельного года требуется дополнительная активация в мозгах машины...
Я ведь правильно понял, что на авто с 2010 года, при простой установке датчиков на педали и кнопок на руль, круиз работать все-равно не будет?
Еще есть такой вопрос: для активации круиза на новых лансерах (имею 2011 года, рестайлинговый), что требуется сделать? Я так понимаю, подъехать к знающим людям и за определенную сумму (кстати, ориентировочно, какую?) разблокировать?
Но а как официалы отнесутся к этому, не станут ли загибать, что "вы перепрошили блок управления, так что все проблемы с ходовой уже не гарантийны"... Такого не может быть?
