Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- Archvile
Вчера установил датчик MN117942. Бачок сверлил пером на 25. Датчик герметично не встал. Потекло, и прилично потекло. Пришлось все разбирать снова и промазывать силиконовым герметиком. Теперь вроде герметично. Думаю, сверлить надо сверлом на 24, а может и на 23. Тогда должно быть герметично, поскольку в отверстие на 25 датчик залез достаточно легко.
mudRec
Свой (MR971318) еще не ставил. Но после такого сообщения, решил провести эксперимент. Сверлил коронкой для ДСП четко на 25 мм. Датчик еле зашел. Точнее первый экспериментальный "поддон" даже треснул при установке датчика. Во второй "поддон" впихивал более аккуратно. За полчаса никаких протечек не замечено. Может ...318 более толще чем ...942? Или объем воды в моём эксперименте слишком малый? Но, повторюсь, датчик еле как вогнал.Archvile писал(а):Вчера установил датчик MN117942. Бачок сверлил пером на 25. Датчик герметично не встал.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
PS. Просто чтобы народ не искал по теме, напоминаю, фотографии датчиков MN117942 и MR971318 есть на стр.22 темы, и изначально зрительно, кроме длины проводов, они ни чем не отличаются.
- Прокурор
По-видимому, сверло сильно разбило отверстие.Archvile писал(а):Вчера установил датчик MN117942. Бачок сверлил пером на 25. Датчик герметично не встал. Потекло, и прилично потекло. Пришлось все разбирать снова и промазывать силиконовым герметиком. Теперь вроде герметично. Думаю, сверлить надо сверлом на 24, а может и на 23. Тогда должно быть герметично, поскольку в отверстие на 25 датчик залез достаточно легко.
Ставил себе такой же датчик, сверлил коронкой 25 мм (приличной, не самой дешёвой) - стал идеально.
- megaaxel
Archvile
может неправильно вставил?
сначала надо резинку вставить, а потом датчик пихать.
//только не цитируйте это сообщение в отрыве от контекста.
- megaaxel
сверлил точно так же, никаких проблем (датчик MN 117942):
